Octavia II ztrata vykonu,bílej dym,cervena kontrolka mazani
Aretin
Příspěvek od Aretin »
Zdravim chci se zeptat jestli se mam zamerit rovnou na turbo a nebo jestli se u ty octavky mohlo stat neco jinyho..1.9tdi 77kw..pred tim nekourila a jezdila v pohode..dik za rady..
červená kontrolka oleje = nedostatečný tlak oleje
ztráta výkonu = ledacos možnost turba samo taky
bílý dým = spalování oleje či vody
je možné aby to bylo turbo jelikož přez něj se dostane olej do výfuku i sání a proto bíle dýmí a ztráta výkonu turbem též muže být samozřejmě to chce se po tom podívat muže to být i něco jiného. Nejde přece po internetu jednoznačně říci je to tím.
Aretin
respektive olej to vysalo uplne a sel z vejfuku..
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Sundej hadici co je přívod vzduchu do turba.Podle mne tam nebudeš mít vrtulku...Už jsem se s tím setkal.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tomas6
Sundej hadici co je přívod vzduchu do turba.Podle mne tam nebudeš mít vrtulku...Už jsem se s tím setkal.Několikrát.
No abys to neměl ještě přidřený když to vyjel do sucha už jsem se stým též setkal.
Aretin
Tomas6 píše:Sundej hadici co je přívod vzduchu do turba.Podle mne tam nebudeš mít vrtulku...Už jsem se s tím setkal.Několikrát.
jj..vrtule neni sundal sem kat a v nom byla vypadla..mohlo si to do sani nasat naky kovovy casti nebo by se zasekli v intercoleru??de mi o to abych to nenastartoval a neco nespadlo do valcu..
jestli se ti rozdrobila vrtule v sání tak je předpis vyměnit hadice a vrtule případně i sání do turba kdyžtak mám vše...
