Pomoc Octavia
tomasko601
Pomoc Octavia
Příspěvek od tomasko601 »
Zdravím,mám Octavii 1 r.v.2002 a TDI motor 81 Kw s chipem.Můj problém je,když jedu tak 150Km/h tak auto přestane táhnout a rozsvítí se mi ASR.Dělá to už nějakou chvíli,před tím šlo vše tak jak má.A je to vždy okolo těch 150 km/h ať jedu na čtyřku a nebo pětku.Prosím o radu čím by to mohlo být.Děkuji za názory.
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Co diagnostika?
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
tomasko601
Diagnostika
Právě že,jí nemám.Chtěl jsem se zeptat předběžně zda nemá někdo stejný problém.Divný,ale je že to udělá akorát u tý rychlosti cca 150 km/h.
tomasko601
Diag. - bez závad-
Tak už byla na diagnostice a ta ukazuje -bez závad-
Neví někdo co by to mohl být?
Hošík
Typoval bych něco okolo ASR,nějaký čidlo ti vyhodnotí,že se jedno z kol prokluzuje a tím ubere auto výkon.Třeba jedna z možností.
origoš
Příspěvek od origoš »
Nemáš tam rozdílně sjeté gumy?
www.mosaznevyrobky.cz
tomasko601
Gumy jsou v pořádku.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Odkud jsi?
VPetr
Příspěvek od VPetr »
Prohlidli ti vsechny R.J. jednotky??
tomasko601
Kouksek od Prachatic.
To nevím zda prohlédly všechny R.J.
Nemohlo by to třeba dělat turbo,nebo podtlakové hadičky?
Hošík
To si myslím že ne,to by ti to dělalo třeba při určitých otáčkách a ne při konkrétní rychlosti.
omega001
Příspěvek od omega001 »
Tady by pomohla texa obd log,ale nejdriv zkus zajet na diag nekam jinam
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
