Toci pomalu
Napsal: 03 bře 2011, 13:40
od gawin
ahoj mam problem,menil jsem motor 1.6gtd stary byl spatny tak jsme daval novy.Ktery jsem kouoil od znameho takze vim ze motor je ok,akorad sem musel vymnenit olejove cerpadlo a pretesnit vanu.to jsme udelal a dal ho do auta vse se zapojilo ALE motor jsme chtel nastartovat a toci strasne pomalu.po chvili kdy se sazim startovat tak se zacne kourit od kabelu ze starteru a nejde nastarovat nechce chytit.vadi ze tohle skousim bez turba?nevite nekdo co s tim nebo na co se zamerit?diky moc uz nevim co s tim
Napsal: 03 bře 2011, 15:21
od gawin
TOCI z TEZKA
Napsal: 03 bře 2011, 15:24
od picus16
futro pro starter je v bloku,vyndej starter mrkni do díry musíš ho vidět
Napsal: 03 bře 2011, 15:27
od gawin
sundam starter a co tam uvidim?
Napsal: 03 bře 2011, 15:30
od picus16
díru v převodovce pro starter,mrkni do díry je tam futro nebo spíš bylo to vyměň
Napsal: 03 bře 2011, 15:36
od gawin
takze musi zase prevodovka dolu?
Napsal: 03 bře 2011, 19:06
od sedivy
Máš dotažený a očištěný kontakty na kabelech,hlavně u startéru..
Napsal: 03 bře 2011, 19:25
od gawin
rano vse projdu znova porad to nejede
Napsal: 03 bře 2011, 19:28
od gawin
nevadi ze tam neni turbo
Napsal: 03 bře 2011, 19:59
od sedivy
To by vadit nemělo,nebo zkus vyčistit a namazat a vyzkoušet ho venku přes kabely..
Napsal: 03 bře 2011, 20:07
od gawin
myslis starter jo?
Napsal: 03 bře 2011, 20:11
od sedivy
jo strter..
Napsal: 03 bře 2011, 20:14
od gawin
ze ty kabely jsou teply
Napsal: 03 bře 2011, 20:35
od Rychly Jakub
gawin píše:ze ty kabely jsou teply
mas dost dotazeny vsechny elektricky spoje na aku a na starteru nemas nekde prodrenej kabel kterej se dotyka kostry dostatecne ocisteni kabely kosrtu na motoru nebo prevodovce kabeli si zanechal stejn nemenil si je ???) Aby meli spravnej prurez ...................jeatli vse ok tak kouknout na futro v prevodovce a kdyz to bude ok tak kouknout na starter a na batekru zda je dost nabita silna
Napsal: 03 bře 2011, 20:50
od gawin
na vse se chystam zitra od rana pak napisu jak jsme pokrocil jesli to bude ok.co bych mel vydet v tom futru?
