Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Jak se jezdí na rostlinu, nebo i na naftu » Levný palivový filtr Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 8:06 pm Citovat
aldamir
Založen: 22.3.2011
Ahoj všem.Tak jsem sehnal dodavatele vyfritu , tak dělám meřo z něj místo z novýho. Po esterifikaci sic filtruji , ale asi filtr bude třeba častěji měnit. Mám Mareau 100 TD a Tranzita 2.5 , rád bych tam osadil filtr z nějakýho auta, který je relativně levný. Napadá vás něco ? Díky za tip.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 8:56 pm Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
u te mareny to chces jako uplne zrusit a udelat jinej? nebo jen sehnat stejny co pasuje? tam se musi jit podle zavitu a pasuji ze starych dieselu co byly v tipu atd,ale pod 120 kc se neda dostat ted mluvim o cenach za ktere ja nakupuju nevim jak v maloobchode
_________________
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 9:05 pm Citovat
aldamir
Založen: 22.3.2011
Tak 120 je dobrá cena jo kouknu na ty rozměry.Dík.
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 9:50 pm Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
jinak ja mam moznost pro sebe na JTD BOSH za 180,ale ja takove malickosti neprekupuju,protoze na tom je marze max 30 kc.
ale jen at mas predstavu
_________________
chip 285 Nm +
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 10:15 pm Citovat
oldaf
Založen: 1.6.2007
Používám všude držák palivovýho filtru z opla omegy 2,5td. Filtr do něj se dá koupit okolo 150kč a je poměrně velkej takže se hned neucpe. Držák je elektricky vyhřívanej takže další výhoda.
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 7:14 am Citovat
Onderr
Založen: 10.4.2010
Tohle mě taky zajímá, mám bravu TD a ten filtřík se tam zasere docela rychle. už budu muset zase měnit, protože to skoro nejede. Necuká jen výkon jde dolů.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 8:52 am Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
no jejda ted mi to doslo ze snizeni vykonu muze delat palivak a vzduchac a ja to svadim na olej jako palivo.Sice ma palivak vydrzet 30 tis a ja na nem mam 8,ale sracek tama proteklo dost.Jinak kdyz resite to vyhrivani,tak me u brava nefunguje,prtoze se mi vzdy odpali pojistka co k nemu prislusi a ja jako neznalec elektriky to neumim vyresit. muze to zpusobit spatne ochranne rele jak je napsano v navodu?
_________________
chip 285 Nm +
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 9:11 am Citovat
Onderr
Založen: 10.4.2010
S tou elektrikou nevím ale výkon mě klesá už po cca 2000 km a je to přicpáním paliváku. Když se vymění tak je to zas raketa Smile....s přihlédnutím na výkon motoru Sm?ch
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 9:53 am Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
ja sem najel asi 1000 km na MERO a ted dalsich 1000 na olej,takze by to mohlo odpovidat. navic predtim ruzne druhy nafty od nejlevnejsich az po nejdrazssi. Takze ja ted budu riskovat ze koupim filtr co nebude pasovat,ale aspon budu vedet. Musi pasovat zavit coz je M16x1,5 u vsech fiatu co sem hledal od UNA po Mareu nehlede na turbo motor nebo CR. V cem se filtry lisi je vnejsi a vnitrni prumer s vyskou. vnejsi prumer je v rozmezi 80-85 vnitrni se vetsinou neudava zalezi od katalogu a vyrobce. A viska je od nejakych 120-180. Zjistil sem,ze treba moje JTD melo do roku 2000 vse stejne krom vysky tim padme si myslim,ze ma filtr asi vetsi objem o nejaky ml. Jenze jine katalogy to uvadi naopak. do roku 2000 vyska 180 mm a nad rok 2000 150-165 mm co vyrobce to jina vyska u jineho modelu:D
Rikam si prdim na to koupim proste filtr treba na punto s vyskou okolo 150 mm a zkusim to tam prdnout. Jedine co nebude mozna pasovat je tesici krouuzek,ze ten vnitrni prumer nesedne k te prirube jinak si myslim,ze to je fuk. Pokud to bude fungovat tak by melo aj na motorech 1,9 TD 75 a 100
Pak bychom se mohli domluvit,ze bych sehnal od nejakeho dodavatele vetsi mnozstvi tech filtru za cenu treba tech 150.
_________________
chip 285 Nm +
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 2:59 pm Citovat
Onderr
Založen: 10.4.2010
Měl jsem na autě už asi 8 typů, různé velikosti a všechno oki. Jinak domluvit se můžem to by bylo supr. Odkud že jsi?
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 3:53 pm Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
Onderr napsal:
2 hodiny jsme to studoval podle katalogu filtronu.
Prumer tesniciho krouzku 70(71)mm maji vsechny diesely od fiatu
nejvetsi rozdily jsou ve vysce filtru,ale taky jak je zavit tak to hrdlo vypada u JTD jinak jak u TD takze tam bych se kapanek obaval aby to vubec dosedlo na to tesneni.
Ja sem ze Zlina
_________________
chip 285 Nm +
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 4:00 pm Citovat
Onderr
Založen: 10.4.2010
Já myslím že to bude no problém. Já jsem z Bogumína (bohumín) ale často jsem v Brně. Bych se moh stavit to je skoro po cestě...
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 4:36 pm Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
Onderr napsal:
takco sem cetl ty jezdis na paliva do Polska tak proc nekupujes tam? garantuju,ze tam koupis filtr za 150 jak nic a bdue pasovat na tvoje TD urcite. Ja tam chcu zkusit dat ten nejlevnejsi co sezenu at kdyztak nevyhodim 200 z okna,ale este chvilku pockam a zpocitam aj spotrebu,protoze kvuli nejakym 10 Nm se mi v tom filtru nechce hrabatono to neni zase tak jednoduchy jak vymenit olejovy.
_________________
chip 285 Nm +
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 4:45 pm Citovat
oldaf
Založen: 1.6.2007
sikin1987 napsal:
Onderr napsal:
Promiň, ale píšeš že to není nic jednoduchýho vyměnit palivovej filtr? Co je na tom tak složitýho? Vždyť je to práce na 2 minuty i s umytím rukou.
PříspěvekZaslal: st březen 23, 2011 5:05 pm Citovat
sikin1987
Založen: 14.5.2009
2 minuty? nebud smesny. za 2 min mozna vytahnes ty 2 konektory co tam pekelne drzi a umyjes si ruce,ale mas tam nekolik sroubu a mista pekne malo. Je to prace na 15 min,ale kdyz ti pak po z5tne montazi zacne chcat nafta jako kdysi nam s mechanikem zjistis,ze aj navic. tesneni filtru co neni origo nestesni. aspon od nekterych znacek
_________________
chip 285 Nm +
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 3
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
