felicia TD
felicia TD
měl jsem možnost na svoji pracovní feldu dát turbo z golfa TD 55 KW AAZ,
motor lehce obživl ale žádný nárust výkonu se nekoná, v podstatě na to moje coutání po městě ho ani nepotřebuji,
má takové dilema prdnout tam i čerpadlo bosch a vstřiky, nebo jen přidat zátěžákem na lukasu paliva na čerpadle a výkon se zvedne
nepodařilose mi spojit s borcema co si turbo na feldu dávali dík miloš
Zdeněk M
Re: felicia TD
Příspěvek od Zdeněk M »
slovacek.milos píše:měl jsem možnost na svoji pracovní feldu dát turbo z golfa TD 55 KW AAZ,
Já ho taky daval jednomu týpkovy, s Lucasem to taky pojede ale musí se přidavat uvnitř čerpadla, potenciometr je jen ljemný ladění, nejlíp nechat nastavení seriový a jen přikrmit pod víčkem.
Nebo tam dat čerpadlo s TD s polu s konzolou ale je třeba vyřešit kryt na rozvodak. Co sme to delali, tak se sehnalo čerpadlo taky elektricky řízený s jednotkou a krasne to pasovalo, na vejsku jen tak tak, že se zavřela kapota. s D tryskama to jede ale dost čadí, TD maj vetsí otvirací tlak 155Bar a když das s B4 TD tak sou dvoupružinový a motor de potichu. V další fazi se upravoval kompenzator a vykon byl 92koní a 190Nm, když si nakladal tak spotřeba 8l :)
stím jemným laděním potencometrem to taky nechápu, u některí feldy stím můžeš točit a nic se skoro neděje, u jedné feldy co ke mně jezdí tam jsem byl svědkem přeměny cyklistů na kominíky,seskakovali z kola protože nevědli co dál když jsme je předjeli, nebylo vidět,
naposledy co jsem stím kroutil tak u forda l.8TD prej motor KO, netáhl a hulil,dělal černé kola na asfaltu,
tak jsem ubral a ještě se stav zhoršil, ba naopak přidal jsem zátěžákem až výfuk přestal kouřit a motor táhl jak das ;)
RASTIKOS
Příspěvek od RASTIKOS »
nazdar
bez cerpadla z td to nema vyznam ..... http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=10974
FELDA 1.9D. Teraz TD
F1 1.9TDi 101Kw.
RASTIKOS píše:nazdar
já tě hledal dík že ses přihlásil, turbo mám nad sáním tak mi tak nevešlo musel jsem prořezat kapotu a dát deflektor,
já už si tu tvoji přestavbu znova podrobně přečetl,
mám vag a hodnotu zátěžáku ktrerý ti přidá palivo mohu i přečíst,tak to jen zkusím,
TD čerpadlo mám nachystané, je mi naprosto jasné že na vzduch nic nepojede, motor potřebuje nažrat paliva
taky se mi zdá že jsem podlehl prvnímu efektu,pikap mě vyprašovalvelmi dobře a pokud jsi víc přidal už byl hluchý nebo prostě stejný, to se děje i s turbem, motor vůbec nekouří,
nějaký zátah turba se nekoná,
RASTIKOS
PRESNE tak!!
jedno sobotu som nahodil turbo a ked som siel domov islo to horsie ako pred tym bez turba. nechcel som sa vrtat v lukasovy tak na dalsiu sobotu som vymenil aj cerpadlo a az potom sa z toho stalo ine auto....
ja tam mam cerpadlo z vw 1.6TD a turbo okta agr...
cawes
F1 1.9TDi 101Kw.
Bosche nikdo nenahradí..S Lucasem byl už problém na předválečných motorkách... :)
jericho-3 píše:Bosche nikdo nenahradí..S Lucasem byl už problém na předválečných motorkách... :)
vem to i tak že tak tichý chod jako má felda to žádné čerpadlo neumí, serou se všechny čerpadla ;) máme kšeft :)
Teď jsem řešil problém na Fiatu 1.9D čerpadlo Lucas EPIC :bang: , kolísaly otáčky motoru na volnoběh, dal jsem chlapcům do nádrže M2T, hned jeli k pumpě pro plnou nádrž nafty, dneska jsem motor slyšel a otáčky držej, nádr už skoro vyjel, tak nevím jak si to mám vysvětlit :-D
RASTIKOS píše:PRESNE tak!!
cawes
tak jsem tomu přidal na tom zátěžáku potenciometr nahoře, no jakoby lepší, ale zas všude benga a pátek,velký provoz,
no ale nějaký zápřah turba to jsem nezaznamenal, tak jak bude čas dám to turbo čerpadlo 1.9TD ;)
Tomasi - buď se lehce přidírá, nebo zhoustla a vymezily se vůle..Proto mnoho majitelů vyhoněných strojů chválilo bionaftu, protože její hustota vymezila vůle a motor dostal více nafty...Ale Lucas Epic je inženýrská odyssea a pomsta.. :)
Tomas.cz píše:Teď jsem řešil problém na Fiatu 1.9D čerpadlo Lucas EPIC :bang: , kolísaly otáčky motoru na volnoběh, dal jsem chlapcům do nádrže M2T, hned jeli k pumpě pro plnou nádrž nafty, dneska jsem motor slyšel a otáčky držej, nádr už skoro vyjel, tak nevím jak si to mám vysvětlit :-D
mi třeba přijel lukas ale za boha si nevzpomenu co to bylo za auto lítaly otáčky na volnoběh a že je čerpadlo KO, zvedl jsem volnoběžné otáčky na max, tou dvoujpáčkou, co píšou autodata asi 9OO a vše OK prostě se asi jen hádalo
volnoběžným otáčkám přes vag se pri pravidelném servisu moc nevěnuje a tak to časem dopadá ;)
lesek
Příspěvek od lesek »
všechny AAZ měly dvoupružinový vstřikovače? GIII, B4 atd. jezdíte s tim turbem pořád na seriový spojce z feldy?
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
RASTIKOS
niee seriova vyderzala 2 tyzdne a bolo po nej aspon u mna teraz je tam preoblozena lamela a seriovy pritlacak
F1 1.9TDi 101Kw.
lesek
a lamelu máš origo a pouze teda jiné obložení? a co jsi zvolil za obložení? dělá to dobrotu? díkes
