Jak seřídit ventily.
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Může prosím někdo poradit,jak seřídit ventily u benzín.motoru?
Jde o MG Midget 1493ccm,r.v.78,vůle má být 0,25mm u sání i výfuku,seřizování pomocí šroubů.
Rozložení ventilů je následující:
1.-výfuk,2.-sání,3.-sání,4.-výfuk,5.-výfuk,6.-sání,7.-sání,8.-výfuk
Děkuji za rady!
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jako u každýho jinýho, pokud teda nemáš předpis, kterej určuje jinak.
Když první válec stříhá, tak čtvrtej je na kompresi a ten seřizuješ.
Pak stříhá třetí, seřizuješ druhej.
Potom stříhá čtvrtej, seřizuješ první a nakonec stříhá druhej a seřizuješ třetí.
Jak sem psal, není to přesnej postup, kterej by měl určit výrobce, ale u standartních 4-taktních 4-válců OHC i OHV tento postup obecně platí.
Seřizoval sem takhle Triumph Spitfire 1500 někdy ze sedmdesátejch let a běží pěkně.
Oct asv 2000, DieselPower
HarlyFXRS
Díky moc!
Jo,-tenhle motor je náhodou z Trimphu Spitfire 1500,-dávali ho do posledních Midgetů jako je tenhle.
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
