LOGIN pro VAG-COM
- maniacdewil
- maniacdewil
Opravuji se, mýlil jsem se! To je tak, když člověk píše do fóra a přitom má v druhém okně rozepsanou žalobuautomotorsport píše:Gopel - Nastav si virtuální COM-port tvého kabelu na "COM1". Pokud to nepůjde, tak mi dej vědět, na kterém portu ho máš a já ti to v tom programu změním.
Vag eeprom 1.3 - totéž, ale alternativně lze i COM2.
Oba programy s tvým kabelem šlapou, ale nečekej od nich nějaké divy.
Dik za radu ale ve spravci zarizeni mam nastaven COM 1,pres tento port poustim Vag-com a ten funguje bez problemu ale Gopel ani Vag eprom nic.
Uvedené programy s USB nefungují, protože používají pro inicializaci řídící jedntoky rychlost portu 5Bd a tu FTDI neumí přímo nastavit. Jediná cesta je zde poctivý seriový port nebo použití řešení přímo na USB - VAGTacho netřeba představovat
Opravuji se, mýlil jsem se! To je tak, když člověk píše do fóra a přitom má v druhém okně rozepsanou žalobu Blázen
Uvedené programy s USB nefungují, protože používají pro inicializaci řídící jedntoky rychlost portu 5Bd a tu FTDI neumí přímo nastavit. Jediná cesta je zde poctivý seriový port nebo použití řešení přímo na USB - VAGTacho netřeba představovat Mrknutí
Takze pokud to chapu spravne tak protoze nemam klasicky com port tak je jedina varianta koupit kabel USB-Vagtacho ale potom nechapu proc motordiag uvadi ze to s timto softem funguje, tam sem ten kabel kupoval.
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/010
- maniacdewil
- maniacdewil
Ktera to je pamet v tech budicich???Myslim oznacenik, kdyz to rozeberu a lze pouzit i willem pogramator s nejakou redukci???a meni se ty pameti na budicich nad r.v.2000???ja mel predtim v aute stare budiky a tam to slo prez vageeprom.Ted jsme si dal facelifove a tam uz to nejde tak by me zajimalo ktera pamet to je abych si mohl prehrat bin a dat si tam km do puvodniho stavu.maniacdewil píše:mam pocit,že ne.Bud investuješ do kabelu na com nebo si to vyletuj a přehraj(nepotřebuješ žadnej kabel ) anebo si to nech u někoho smotat
- Nováček
Ak máš na mysli pin kód, potom sem musíš dať výpis z ecu flash a eeprom, alebo niečo takéto. Toto je z iného fóra, nie je to overené a je na vlastné riziko.
use at your own risk.
engine
11463 ACCT CRUISE
16167 DEACTIVATE CRUISE
13647 ACT ADAP CRUISE
50000 AFTER RUN WATER PUMP ON
60000 AFTER RUN WATER PUMP
10016 DESIL PARTICAL FILTER ADAPT
21295 DESIL PARTICAL FILTER ADAPT
12233 TDI SPECIAL
01283 NDBW AND SOME NEWER
45678 SPECIAL CUSTOMER SERVICE LOGIN
ABS
40168 GENERAL
27861 GEN ENABLE ADAPT
13204 FWD
13504 AWD
23049 FWD ESP
18446 AWD ESP
09399 SPECIAL A6
00212 MK60
19469 MK60
04097 DBW
01025 NDBW
AIRBAG 20324
TDI 12233
CLUSRER 13861
SUSPENSION
31564 LOGIN GENERAL ENABLE
10273 TRANSPORT ACT
41172 TRANSPORT DEACT
engine
11463 ACCT CRUISE
12233 TDI SPECIAL
ABS
40168 GENERAL
13204 FWD
13504 AWD
23049 FWD ESP
18446 AWD ESP
09399 SPECIAL A6
00212 MK60
19469 MK60
04097 DBW
01025 NDBW
AIRBAG 20324
TDI 12233
CLUSRER 13861
SUSPENSION
10273 TRANSPORT ACT
- Nováček
Já to asi nenapsal konkrétně. Omlouvám se. Potřebuji zvednout otáčky na volnoběh. Proto potřebuji login. Je to cesta 01-Motor, 11-Bez. přístup - 10-Přizpůsoení - 01-volnoběžné otáčky.
Kanál je zabezpečen. Pokud to moje jednotka umí, chtěl bych zvednout otáčky. Hledal jsem na netu dlouho než jsem napsal zde. I ty "tvoje" kódy jsem viděl. Zkusil jsem asi 3 co nic neaktivují a nedeaktivují. Zkoušet zadávat 15 kódů je asi blbost. Zkusil jsem včera ještě jiné a to jsou 27971, 79153 a 40304. Vždy se mi napíše chyba 35 a nic se nezmění.
Pokud by mi někdo pomohl, tak bych byl rád. Log z VAGu asi pošlu, není problém, ale z EEPROMky je asi na něco jiného a ke zpřístupnění kanálu 01 to jistě není potřeba.
V neposlední řadě děkuji za odpověď. I za tu předešlou.
- Nováček
