A6 3,0TDi tiptronic nejde vyradit
Octava
Příspěvek od Octava »
Zdarec, mam tu A6 3,0TDi automat bouranou na predek,vylitany oba pytle, ale je prekerka vtom proc nejde vyradit po nehode Dcko? jde vsechno mimo R a P pri vypnutym motoru,takze zavada bude asi mechanicka... co stim? privezli to z autorizaku rozebrany kolem radici paky a nejde proste radit a nevim co stim (wallbash)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
karel4
Příspěvek od karel4 »
Možná kecám,ale je pod proudem brzdový spínač?Pokud jednotka neví o sešláplé brzdě,tak nevyřadíš.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
karel4 píše:Možná kecám,ale je pod proudem brzdový spínač?Pokud jednotka neví o sešláplé brzdě,tak nevyřadíš.
Presne tak !!!
Octava
dneska na to mrknu.ale tim padem kdyz bude svitit brzda tak je pod proudem, omrknu to i kolem ty paky, jestli tam cvaka ta pojistka po seslapnuti brzdy
Octavia TDi PD 4x4
Octava
pripadne nema nekdo dilenksou prirucku na A6 rok 2005 a vejs? servis rozebral predek a i kolem ty paky plasty jsou vsude po aute tak abych vedel co kam jde. Prosiiim :roll:
Octavia TDi PD 4x4
Octava
a jeste jeden dotaz, ten tiproton ma urco pred chladicem jeste svuj chladic oleje ze jo?
Octavia TDi PD 4x4
lubomt
eee,4B0 927 156 Chladic oleja prevodovky je sucastou vodneho
Naposledy upravil(a) lubomt dne 21 dub 2011, 04:10, celkem upraveno 1 x.
Octava
doobre dneska jsem na to koukal a je to soucat vodniho tak doufam ze nevytek prevodovej olej kdyz to chvili po bouracce bezelo a vytekla voda (hm)
Jinak co se tyce toho razeni tak jde vse mimo P, slapnu na brzdu a elektromagnet pohne tou zarazkou,tak to funguje, ale P je naky blokly a nejde proste zaradit proste se to o neco vzdy zarazi (wallbash)
Octavia TDi PD 4x4
Octava
Tak nove poznatky... co jsou a k cemu slouzi spinace: F 125 snimac jizdniho supne a F 189 snimac tiproniku
Auto porad nejde nastartovat starter jen svaka ale motor se ani nehne,nekdo nakej napad uz fakt nevim (wallbash)
Octavia TDi PD 4x4
lubomt
Octava píše:Tak nove poznatky... co jsou a k cemu slouzi spinace: F 125 snimac jizdniho supne a F 189 snimac tiproniku
Napisal som ti SZ. Viem kde su tieto snimace ale pokial neviem aku mas prevodovku, neviem ti dalej poradit....
Octava
jojo odpovedel sjem ti,zapomel jsem to sem napsat kod sice nevim,ale je to 4x4 Tiptron 6kvalt
Octavia TDi PD 4x4
lubomt
vadna RJ, snimace su na nej. oprava nemozna, iba kupit novu, objednava sa podla VIn , nemozes pouzit ani z ineho auta, ma v sebe immo
Octava
ahaaa ty blaho to bude vorisek, auto mi stoji na dvore, nejde nastartovat v starteru jen svaka,ale motor se ani nehne a jak to dlouho nebezelo tak to kleci uplne u zeme pac sou vyfoukly mechy ty vado tak ted jestlis e to vubec vyplati opravovat kdyz je i Tipron v pytli teda aspon minimalne jednotka :?
Octavia TDi PD 4x4
biboG60
Příspěvek od biboG60 »
u 530XD 2006 pri vystrelení co i len jedneho airbagu ci už bočneho,alebo čelneho aktivuje sa aj nalož na baterii (je to ukryté v plastovej krabičke)ktorá odstrelí hlavný kábel pre štarter a alternator (z dovodu predídenia skratu,zapalenia,odstavenia motora) pri štarte taktiež cvakne štarter. napajanie kabiny ostava pod prudom.zmeraj prud na hlavnom kabli k štarteru.
prevodovka do P nejde?
tak 2 skusenosti,u A8 to bolo pri celnom naraze opreté tiahlo o kasnu
u MB W220 vylomený diel v prevodovke (neviem o čo konkretne sa jednalo niesom prevodovkar)
ale možes mat aj kludne elektronický problem
passat B5 1.9tdi
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
biboG60
Octava píše:ahaaa ty blaho to bude vorisek, auto mi stoji na dvore, nejde nastartovat v starteru jen svaka,ale motor se ani nehne a jak to dlouho nebezelo tak to kleci uplne u zeme pac sou vyfoukly mechy ty vado tak ted jestlis e to vubec vyplati opravovat kdyz je i Tipron v pytli teda aspon minimalne jednotka :?
veru sa ti neoplatí opravovat pokial už mas klaklu jednotku prevodovky.a to si este len pri jednotke auto je stále naburané.radsej zavesit na annonce,uvidis das na moje slová potom.
teda ak zaobstarávacia cena bola níízka tak potom je reč o inom....
passat B5 1.9tdi
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
