passat 02 1.9 TDI 96 kw PD vyřešeno
machp
Příspěvek od machp »
Zdar mám problém pro mě dost velkej pro někoho brnkačka.Auto netáhne zač od 2000 až 2500tis někdy i dýl záleží na venkovní teplotě když je zima (10 stup.+-) tak jede jak trefený.Ale jak je teplo netáhne a padá do nouzáku hodně často.Turbo čištěný krásně chodí,podložky ala herr Huml sání jak psí kulky podtlaky zkontrolavány N75 cváká nikde nic neutíká a přesto to nejede.A teď BABO raď????? http://leteckaposta.cz/386494338
Naposledy upravil(a) machp dne 31 kvě 2011, 16:37, celkem upraveno 3 x.
machp
Vag vykecal toto
5 Nalezeny chyby:
17571 - Snimac teploty paliva (G81) Preruseni/zkrat na plus
P1163 - 35-10 - - - Sporadicky
17564 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) Preruseni/zkrat ke kostre
P1156 - 35-00 - -
17569 - Snimac teploty v sacim potrubi (G72) Preruseni/zkrat na plus
P1161 - 35-00 - -
17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky
17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
P1556 - 35-10 - - - Sporadicky
Z toho usuzuju že by to mohl být "Snimac tlaku v sacim potrubi"
machp
snad to zvládnu udělat akorát se v tom nevyznám tak jestli by pak na to mohl někdo kouknout byl bych rád
sky59
Příspěvek od sky59 »
machp píše:Vag vykecal toto
5 Nalezeny chyby:
P1156 - 35-00 - -
P1161 - 35-00 - -
Pokial vsetky tieto chyby sa objavili v jednom okamihu /zo dna na den/ tak je to chyba v kablovacke, prerusili alebo sa skratovali nejake vodice
neblbni a najprv odstran tuto chybu, snimace a vsetko ostatne je v poriadku, je to chyba drotov..... alebo nejakeho konektora co uz nekonektoruje :-)
vytlac si schemy, oznac si "pokazene" snimace a hladaj co maju spolocne.... na to ti bude treba ELSA
machp
sky59 píše:
5 Nalezeny chyby:
P1156 - 35-00 - -
P1161 - 35-00 - -
ELSU nemám a ty chyby byly za jedem den během jedný cesty to asi 5 umřelo kromě teploty paliva ta je tam pořád.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
proměř ty dráty, jak říkal "sky59"...
Oct asv 2000, DieselPower
machp
Tak jsem udělal ten LOG nevím estli se to povedlo no koukněte na to snad tam něco vyčtete
machp
dráty jsou v poho žádné přerušení ani jinej problem.Nová N75 novej snímač tlaku vše překontrolováno ale situace stejná nejede
Pája 19
Co teda ve VAGu ukazuje to čidlo teploty paliva v měřenejch hodnotách? Za tepla, za studena, za jízdy...
machp
Pája 19 píše:Co teda ve VAGu ukazuje to čidlo teploty paliva v měřenejch hodnotách? Za tepla, za studena, za jízdy...
a to nejdu prosím tě kde?
Pája 19
Blok měřených hodnot, kanál 07.
První hodnota je údaj o teplotě paliva z čidla G81. Náhradní hodnota při poruše je -5,4 stupňů.
Druhá hodnota je bez zobrazení.
Třetí je tepota v sacím potrubí z čidla G72.
Čtvrtá hodnota je teplota chl. kapaliny.
Pozn.: čerpal sem z příručky pro rotačku 81kW, takže se to může malinko lišit.
Možná by nezaškodilo udělat nějakej dlouhodobější log(třeba 5 minut) z jízdy, kdy to spadne do nouzáku.
machp
Pája 19 píše:Blok měřených hodnot, kanál 07.
díky kouknu na to a do nouzáku to spadne skoro hned jak kdy někdy vůbec podle teploty venku když je zima tak se to i docela krásně zvedá jinak log bych tady měl mít když to spadlo do nouzáku
http://leteckaposta.cz/228139578
machp
teplota paliva stále 40.5° ať studený nebo teplý
Pája 19
No vidiš, stejně tak omrkni i ostatní čidla, zmiňovaný VAGem. Ta teplota paliva ukazuje blbě. Zkus od toho čidla vyškubnout konektor, jestli se hodnota na VAGu změní. Měla by tam naskočit ta náhradní hodnota -5,4.
machp
Pája 19 píše:No vidiš, stejně tak omrkni i ostatní čidla, zmiňovaný VAGem. Ta teplota paliva ukazuje blbě. Zkus od toho čidla vyškubnout konektor, jestli se hodnota na VAGu změní. Měla by tam naskočit ta náhradní hodnota -5,4.
to jsem zkusil a hodnoty stejný,ale už jsem ho objednal a taky musím vyměnit čidlo teploty vody vždycky když to skočí do nouzáku tak se to tam objeví jako chyba tak ho taky cuknu a snad už to pak pojede už mě nic jinýho nenapadá proč to nemaká pak už teda jen TURBO
