čipování AJM co bude buď nahrání programu nebo letování?
skuter.46
Příspěvek od skuter.46 »
Nazdárek draci, potřebuju poradit, chystám se na čipování Golfa IV Varianta 1,9 TDI, 85kW, AJM, r.v.99, po telefonickém rozhovoru s borcem od čipování, který mi říkal, že záleží ještě na tom, jakou mám řídící jednotku, podle toho se tam bud bude nahrávat program, nebo letovat čip. Tak se chci zeptat, jestli se podle vinka pozná, jaká je tam jednotka a jakým způsobem to půjde? Protože jestli to půjde letováním, tak na to asi prdim, nemám k tomu moc důvěru. Dikas moc za radu. VIN: WVWZZZ1JZYW315942.
TDIfun
Re: čipování AJM co bude buď nahrání programu nebo letování?
Příspěvek od TDIfun »
skuter.46 píše:Nazdárek draci, potřebuju poradit, chystám se na čipování Golfa IV Varianta 1,9 TDI, 85kW, AJM, r.v.99, po telefonickém rozhovoru s borcem od čipování, který mi říkal, že záleží ještě na tom, jakou mám řídící jednotku, podle toho se tam bud bude nahrávat program, nebo letovat čip. Tak se chci zeptat, jestli se podle vinka pozná, jaká je tam jednotka a jakým způsobem to půjde? Protože jestli to půjde letováním, tak na to asi prdim, nemám k tomu moc důvěru. Dikas moc za radu. VIN: WVWZZZ1JZYW315942.
Tahle se bude letovat, nevidim v tom probpem, pokud ten co to dela umi letovat a ma kvalitni vybaveni neni problem. Teda ja s tim problemy nemam :-) Pri odladeni programu pouzivat emulator a vysledny soft dat do ecu ;) ;)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
nostromo
Příspěvek od nostromo »
Letovani je v klidu, pokud to dela nekdo, kdo vi, co dela. Mam kolem sebe cca 10 aut a vsechny v pohode
Vici
Příspěvek od Vici »
FUNa jsem viděl letovat přímo v akci... rychlovka že se ani nestíháš dívat (noteeth)
emulátor jsem taky viděl v akci - fajn věc! :-)
AJM už dělali v roce 99? to jsem ani nevěděl... no a pak že PD není spolehlivé... tolik roků to jezdí v kde čem a o tom že by se to extra kazilo z mého okolí neslyším.. proti HDI a podobným krámům
simirek
Příspěvek od simirek »
Taky jsem viděl Funa letovat,když mi poprvé ladil AJM,než jsem to překopal na Upgrade :D
EX-Bora AJM=>ARL,FMIC,194PS,430Nm,soft TDIfun
OII Combi 4X4 BXE+VB,181ps 406Nm,soft TDIfun
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
U AJM se ani letovat nemusí....záměna za novější ..no problem
TDIfun
Motorpower píše:U AJM se ani letovat nemusí....záměna za novější ..no problem
zbytecne ;) ale ted jsem po tobe delal Golfa a jsi mu ji prehodil (crazy)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
