stěrače
FIKY
stěrače
Příspěvek od FIKY »
zdravím pánové, žádám o radu, já blbec jsem nechal při dešti otevřené okno a bohužel voda natekla do auta a problém mám nyní se stěrači stírají neskutečně pomalu a pak na chvíli vůbec, tak bych potřeboval jestli by se ašel někdo ochotný kdo mi hodí nějaké schéma a jestli je možné stěrače otestovat přes VAGa díky za rady. jeodná se o passat 3c
VW Passat 2.0TDI,103kW,BMP
Octavia 1.9 TDi, 66kW
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
a nejsou to jen zadřené stěrače?s tím,že ti nateklo do auta to nemusí mít nic společného....
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
FIKY
Příspěvek od FIKY »
no je mi právě divné že to je až po tom co zateklo do auta
Super
Příspěvek od Super »
skus rukou im pomoct a uvidis ci to ide tazko
FIKY
Příspěvek od FIKY »
no jde to docela ztěžka skoro s nima nehnu ale to brzdí ten převod v motorku ne?
DOLPH
ne.zapni je a pak jim rukou pomoz,jestli pojedou rychleji....
FIKY
Příspěvek od FIKY »
no ba že zkoušel a ani ťuk, má to ještě nějakou jednotku pod sedačkou?
nehraje mi jedna věc a to ta když by byli přidřené táhla tak by to vyhodilo pojistku, ještě jedna věc nejdou ani ostřikovače skla ale zadní stěrač funguje bez problému jak stírání tak ostřikování.
Super
mne sa tiez zadrely uplne a poistky to nevyhodilo
FIKY
Příspěvek od FIKY »
tak to tedy zkusím a uvidíme díkes
Super
odporucam dat potom tam plst a naplnit ju olejom aby sa to uz nestalo, zadieranie je aj chyba z vyroby nakolko cely system hriadelky je vytlaceny von a nie pod neakym krytom pod karoseriou
avatar
Příspěvek od avatar »
myslim ze je mas pridrene je to takove kurvitko od VW :)) aby se melo proc jezdit do servisu
octa8
Příspěvek od octa8 »
Super
tak na 3 obrazku zdola vydno cap stieracou a tam odporucam dat plst a napustit olejom a priebezne casom premazavat, oplati sa to
octa8
Ja do tech cepu navrtal diru a dal maznici, takze muzu domazavat taky :)
kaad
Příspěvek od kaad »
Když jsem měl Octu, tak se mi za jízdy ukroutil levý stěrač. Tím chci říct, že motorek má takovou sílu, že pojistka nemá šanci. A teť u Passata si na to dávám bacha. Pokud stěrače nenamažu alespoň jednou za dva měsíce můžu stírat jedině tak ruční stěrkou. Holt inženýři to moc nedomysleli.
