Jak poznat odcházející spojku?
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Chtěl bych se zeptat, zda je nějak možné poznat snižující se životnost spojky. Mám Passata z 2002 najeto cca 230-240000 km a mám podezření, že spojka ještě dělána nebyla. Nyní se mi 2x stala následující věc. Přijíždím po vedlejší do křižovatky a chci odbočit na hlavní do kopce pod úhlem 90°, nebo víc. Dojedu tedy na dvojku a téměř zastavím. Když tam ale pak chci rychle vjet, aby neomezil auta blížící se na hlavní musím spojku "pálit" a přidávát hodně plynu přičemž motor vyletí do otáček.
Z tohoto chování usuzuji:
Přiznivější varianta: Auto je vcelku těžké a 1.9 v momentě kdy ještě nezabírá turbo s ní má celkem problém. Proto rozjíždět se na dvojku do kopce je vcelku složite.
Méně příznivá varianta: Odchází spojka? A pokud ano, jak dlouho může ještě vydržet? Při normální jízdě nic nepociťuji, spojka zabírá dle mého názoru tam kde má (nevím ale, zda to u tohoto auta lze takto poznat, zda není elektronická). A pokud se dělá spojka, stojí asi za to vyměnit i setrvačník, že? Nebo jak se to dělává? Sadu od LUKU jsem našel za necelých 5000,-, setrvák za 10500,- - je to na Superb, ale předpokládám, že je to to samé, když byly totožné ty motory. Na kolik tak zhruba přijde práce (asi je to celkem oser, že?).
Díky, doufám, že mi potvrdíte první variantu... :-)
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A byl by velký problém v té fázi skorozastavení podřadit do jedničky? Já totiž být Tvým motorem, nakopu Ti prdel za tu dvojku :wink:.
the_miracle
Takže se klaniš spíše k první variantě? OK. dostal jsem nakopáno a už budu hodnej :-). Jinak auto bylo v obou případech naložené tak středně. Mně spíš příšlo, že prostě ta dvojka nestačila, ale radši se ptám, protože pokud tu spojku nedělali, tak už přežívá...
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Řekl bych že spojka bude původní a v těhle km přesně na passatech odchází.Takže je vše OK a musíš udělat spojku komplet. :)
tommi 81
Příspěvek od tommi 81 »
sharik4x4 píše:Řekl bych že spojka bude původní a v těhle km přesně na passatech odchází.Takže je vše OK a musíš udělat spojku komplet. :)
Podle popisu bych radši nechal někoho projet,mohla by to být nejlevnější varianta
tommi 81 píše:
velmi výstižné ;) jen to slovo někoho bych opravil na Pan někdo
the_miracle
takže co si z toho vzít? :-)
the_miracle píše:takže co si z toho vzít? :-)
vzít auto zajet za odborníkem kdo spravuje auta a prokonzultovat, projet se sním,
jeden důchodce cca 7O let mi přišel po roce reklamovat spojku klouzala, najel max 1O.OOO km,
jeli jsme se projet a on na té spojce pořád stál,
řekl mi že tak jezdí celý život a už na tom nedokáže nic změnit
komu není dáno bohu žel , doporučuji se věnovat pěší turistice :)
the_miracle
ok, díky!
the_miracle
Tak jsem zkusil tri veci:
1) rozjet se na 4ku - nemozne. I s pomerne velkou davkou snahy prazdne auto na rovince chciplo
2) Pomalu jet, dat tam dvojku a "ukopnout" ji - opet chciplo
3) Pri rozjezdu normalnim rozjezdu a zarazeni dvojky ma tendenci hrabat.
Z toho bych si odovodil, ze spojka je zatim ok. Je to tak?
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Když spojka vystavuje, nekope a neprokluzuje tak je v pořádku. Spíš bych se na křižovatce rozjížděl na 1. převodový ° ;) auto ti poděkuje
x-smile
Příspěvek od x-smile »
Mně odešla spojka skoro přesně 250 tisících... Projevilo se to tak že při 90 km/h na pětku při přidání plynu otáčky šly nahoru a auto nezrychlovalo... pak už to mělo celkem rychlý spád až se spojka udělala. Jinak tam kde je třeba dát za jedna, tak ji tám prostě dát!
Passat 1.9TDi syncro, 81 kW, AFN
Passat 1.9TDi, 66 kW, AHH
wiglegummi
Příspěvek od wiglegummi »
a je normální že když stojím do kopce cca 40stupnu se zabržděným motorem na 1stupeň bez ručky aby mi auto sem tam cuklo do zadu, nebo je ta spojka v háji?
já bych řel že parovat v kopci 4O stupnů není vůbec normální ;)
x-smile
Založ si kola cihlou... (LOL)
