2.0 TDI 8V bez DPF
Napsal: 22 čer 2011, 18:13
od netopier
zdravim, chcem sa spytat ci mi neikto vie spolahlivo povedat ake kody motora boli 2.0 tdi 8V bez dpf
popripade aj cisla Rj ale to asi mozem snivat
Napsal: 22 čer 2011, 18:14
od Marek77
Tutově BMM, BRT. Možná i některé další.
Napsal: 22 čer 2011, 18:17
od netopier
BRT ma DPF
Napsal: 22 čer 2011, 18:18
od Marek77
netopier píše:BRT ma DPF
Kamarád má Alhambru s motorem BRT a nemá DPF.
Ale možné je, že BRT se dělá v obou provedení - jak bez DPF, tak s DPF. Motoru je to jedno - rozdíl bude tutově v řídicí jednotce, ale kód motoru klidně může zůstat stejný.
Napsal: 22 čer 2011, 18:23
od netopier
je to mozne , skusim to este prezistit
Napsal: 22 čer 2011, 18:28
od Biimbo
bývají i jiný vačky..
Napsal: 22 čer 2011, 18:33
od netopier
ta ina vacka tam bude asi aj koli postinjection , ale pri dpf off by vacka z dpf motora nemala vadit
Napsal: 22 čer 2011, 18:47
od pokornasek.pepan
BMM sem videl s DPF i bez.
Napsal: 22 čer 2011, 18:49
od Marek77
Takže to vypadá, že pouze podle kódu motoru to zjistit nepůjde.
Napsal: 22 čer 2011, 18:52
od Vici
jen podle kódu to asi fakt nepůjde... třeba BMM v O2 má DPF na 100%...
Napsal: 22 čer 2011, 19:26
od DOLPH
podle filtru nejde kupovat starší auto.hezkých je už i tak málo,to už je jednoduší DPF nechat odstranit,pokud s ním budou problémy.
PS:mám BMM a DPF tam mám.
Napsal: 22 čer 2011, 19:32
od MirekX
brácha má BRT a DPF nemá na 100% (sharan 2007, dovoz DE)
Napsal: 22 čer 2011, 22:05
od netopier
Mirek, a nevies cislo RJ? popripade nemas origo soft?
Napsal: 22 čer 2011, 22:09
od MirekX
to nemám, auto je teď 14 dní v itálii u móře a pak v softu bude řádit reesha, bude tam ještě jiný turbo.To by musel vysát on, já v tomhle nejedu...
Napsal: 23 čer 2011, 07:59
od sharik4x4
DPF nelze zjistit dle kodu motoru.BMM i BRT jsou většinou s DPF,ale můžou být i bez.Já osobně jsem neviděl auto po roce výboby 2007 s motorem 2,0TDI 8V bez filrtu.Všechny měly filtry.Ale byly z Německa.Pokud je původ jinde,kde tolit neekologujou tak to může být i bez.Každá země má trochu jinak nastaveny emisní předpisy a k tomu jsou pak auta s či bez DPF.
