Prevodove pomery Passat B5
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Zdravim nikde nemozem najst nejaku ucelenu tabulku na prevodove pomery aj s vyslednym prevodovym pomerom v rozvodovke na Pasika B5 66kW. Vie mi to niekto povedat alebo je nejaka tabulka? Vdaka za odpoved.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Toto su pomery z passata 81kW, EEN - prevodovka.
1/ 3,5:1
2/ 1,944:1
3/ 1,226:1
4/ 0,838:1
5/ 0,683:1
rozvodovka/ 3,7:1
Oficialne to VW v else neudava (aspon v mojej to nie je), ja som to nahodou nasiel cez skodovku, kde tato prevodovka bola pouzita v Superbe. Skodovka az tak skupa na udaje nie je. Co ma ale prekvapilo, je tazsie sprevodovanie passata v porovnani s oktavkou 81kW rotacka.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Milosss
Vdaka, myslim ze ale ta prevodovka nebude moja, po dosadeni mi vyslo pri 2000 otackach 93km/h cize tachometrovych skoro 100 a mne ukazuje pri 2000 tachometer rovnych 90.
A s tou Octavkou, je to asi z toho dovodu, ze sa predpokladalo, ze Pasik najazdi viac km po dialnici, tak aby tocil nizsie otacky, ine ma nenapada.
Milosss
To vazne nikto nevie? Skoro vsetky otazky co som zalozil zostaly bez odpovede az na vynimku teraz, to mam tak zaludne otazky?
Milosss
No tak hosi, dost by mi to pomohlo.
tuner
Příspěvek od tuner »
Pokud neprozradis co mas za prevodovku tak je to tezky, jsou minimalne 3
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Milosss
No to asi ani neprezradim, pac to nevim. Ale ak viete pre aspon neiktory typ prevodovky, tak sem s nim, este doplnim ze je to AHU r.v.97, to by sa dalo identifikovat, aky je to typ prevodovky.
tuner
nedalo porad to jsou 3 prevodovky minimalne. Kod prevodovky mas na prevodovce, na stitku v kufru, v servisce. Ale odstupnovany by to melo byt tak jak je napsany vysse a stalej 3,875 nebo 3,889 dle pouzite prevodovky
Milosss
Vdaka, ak tie prevodovky maju rovnaky prevodovy pomer, potom len ten staly mi tam nesedel, s tymi dvoma sa to priblizilo realite cize dakujem za odpovede.
Milosss
Zdravím, nejak som na toto zabudol, zistil som, že v aute mám prevodovku DHL. Vie mi teda niekto povedat presné prevodové pomery a stály prevod v rozvodovke? Vďaka
tuner
tak jak to tu je napsany a stalej je 3,889
Milosss
OK vďaka moc.
Patricius
Příspěvek od Patricius »
Nechcem zakladať novú tému:
Ak som správne pochopil zo štítku, kód mojej prevodovky je DVS?
Za akú "dlhšiu" prevodovku ju môžem zameniť do môjho Passata 1,9tdi 66kW(AHU)? ...z 81kW?
VW Passat 1,9TDI AHU 66kW > 85kW
www.haccp1.cz
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
se záměnou neporadim, ale ty převodový poměry jsou v Etce
pašíkombi AFN B597
Patricius
etku nemám :(
www.haccp1.cz
