VW Passat 1.9 BXE škube na volnoběh, prosím pomoc!!!!
Dyndais
Příspěvek od Dyndais »
Ahoj všichni. Když se auto zahřeje, začne hodně škubat na volnoběh... Jakoby se chvěje... Na autě mi odešel motor a tak jsem sehnal nový i s převodovkou a turbem, najeto má mít něco kolem 30ti tisíc... VAGinu mám, ale nevim co a jak měřit... prosím poradtě!!! Předem děkuji za jakékoliv názory.
Když jedu, tak moc nepozoruju nějakej problém, ale jakmile dám neutrál a zastavím, auto se začne strašně chvět... a když zapnu klimatizaci, tak to někdy přestane... a někdy taky ne... PROSÍM POMOCT!!! :-)
asi se ti hádá volnoběh,
vagem řj motoru blok měřených hodnot najdi si vstřikované množství, motor zahřej,
pak mírně povol nastavovač na čerpadle nastartuj zapamatuj si volnoběžnou dývku a poklepem po chloupkách posunuj nastavovač až bude volnoběh OK
někdy to chce přidat jindy ubrat přitom pod oknem zjistíš že si v normě ;)
Miloši, nechci rejpat, ale nevím kde u toho PD bude to čerpadlo hledat... :D
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Neviem, ako sú na tom novšie PD, ale takto sa chovajú odídené gumičky pod vstrekmi, pri voľnobehu sa stráca kompresia...
roman1648 píše:Miloši, nechci rejpat, ale nevím kde u toho PD bude to čerpadlo hledat... :D
tak pardon já se nepodíval že to je PD, v CR se hrabu s úspechem již často PD je zatím pro mě španělská ves, proto se rád účastním každého problému ;)
V pohodě :)
a na CR to ladíš jak ten volnoběh? ;)
roman1648 píše:V pohodě :)
zatím nijak, já měl vstřiky KO že byly dlouhé starty, čerpadlo v chomutově, snímač otáček, regulátory tlaku, filtr, ko čerpadlo v nádrži, třepání motoru na volnoběh byla dvouhmota, docházela nafta a ukazatel ukazoval půlku nádrže,
víc jsem toho zatím nedělal, diagnoistiku a servis dílů mám domakaný na všechny značky
Dyndais
Zatím děkuji za rady.. Kdyby někoho napadlo, co by to ještě mohlo způsobovat.. dejte vědět :-) Děkuji mooockrát.
Dyndais píše:Zatím děkuji za rady.. Kdyby někoho napadlo, co by to ještě mohlo způsobovat.. dejte vědět :-) Děkuji mooockrát.
já bych to typl na volnoběžnou dávku zajel na KTS a zvedl bych ji, nikdy jsem to ale nedělal kde bydlíš :?
