Stránka 1 z 6
nejdou otevřít dveře octávia I
Napsal: 05 srp 2011, 19:51
od Bill
Zdarec,prosím o radu,nejdou mě na oktě 2002 otevřít dveře spolujezdce a to vůbec (LOL) zevnitř ani z venku,při tahu za kliku zevnitř, čudlík vyjede nahoru,ale jak kliku pustím,zase spadne,zámek je uplně mrtvý,žádné cvaknutí nic.Centrál i imo funguje v pořádku. Díky za každou radu!!!
Napsal: 05 srp 2011, 20:29
od jurosdi
Zhod plast na A-stlpiku a skontroluj napetie na dvernom štekri. Červeno-hnedý a červeno-žltý vodič musí mat +12V.
Napsal: 05 srp 2011, 21:18
od Bill
změřeno-napětí je tam...
Napsal: 05 srp 2011, 21:19
od sedivy
Zůstal zaseklý zámek,musíš sundat tapec dveří a odjistit ten zámek zevnitř..
Napsal: 05 srp 2011, 21:25
od Bill
a dá se to při zavřených dveřích udělat bez poškození??.nebo tapec prostě vezme za svý....
Napsal: 05 srp 2011, 21:45
od sedivy
Jde to,musíš si stáhnout ten plast na B sloupku,a vyšroubovat ty šroubky a pak odehneš ten tapec a ojistíš zámek.
Napsal: 05 srp 2011, 22:24
od Bill
díky za rady,a dá se ten tapec vyháknout i nahoře u skla s té podélné plastové lišty? v neděli na to mrknu -ještě jednou děkuju...
Napsal: 06 srp 2011, 12:20
od Power156
sedivy píše:Jde to,musíš si stáhnout ten plast na B sloupku,a vyšroubovat ty šroubky a pak odehneš ten tapec a ojistíš zámek.
jen info jak odjistit??
Napsal: 06 srp 2011, 14:20
od Bill
jo jo ono to totiž odjistit nějak nejde!!!
Napsal: 06 srp 2011, 16:10
od Power156
asi tak :D , zkus ještě pobouchat zámek a pak jedine z nej vyndat střeva..... :(
Napsal: 06 srp 2011, 20:55
od Bill
dnes jsem jel asi 150km trasu a po návratu domů,ejhle zámek odemčen,ani nevím jak--Bohu díky,protože po demontáži sem zjistil,že byl zaseklý v té plastové části,kde jsou mikrospínače a ta je bez možné demontáže ze dveří ven nedostupná,-jedině nějakým brutální demoličním způsobem,ale to by musel být tapec dveří celý sundaný :?
Napsal: 07 srp 2011, 07:06
od Power156
jak píšeš, pak jen demolice :-D
Napsal: 10 srp 2014, 20:11
od beejay
Bill píše:dnes jsem jel asi 150km trasu a po návratu domů,ejhle zámek odemčen,ani nevím jak--Bohu díky,protože po demontáži sem zjistil,že byl zaseklý v té plastové části,kde jsou mikrospínače a ta je bez možné demontáže ze dveří ven nedostupná,-jedině nějakým brutální demoličním způsobem,ale to by musel být tapec dveří celý sundaný :?
Servus...Dufam, ze sa mi tuto diskusiu podari resuscitovat... riesim identicky problem.
Dvere spolujazdca absolutne nereaguju - ani na DO, ostali zatvorene. Nedaju sa otvorit ani zvnutra ani zvonka. mechanicky ani nijak inak. Pritom centrál na vsetkych ostatnách dverách funguje. Ovladanie okna a zrkadla na zaseknutej strane funguje. Podarilo sa mi uplne demontovat tapacku ale tu som sa zasekol.. Neviem ako dalej... Skusal som mechanicky nejak odhaknut ten umelohmotny "jazyk" ale nic, zly pristup a je to zamknute, cize by som to vedel len zlomit hrubou silou. Co dalej??
Napsal: 10 srp 2014, 21:06
já ten zámek držám ted v ruce, 5 cm od konektoru je hejble, když ho vypáčíš ve směru jízdy tak se dveře otevřou, na to hejble asi není ve dveřích vidět
Napsal: 10 srp 2014, 22:08
od Vici
a nebo to hejble jde odšroubovat - vrtnout dírku ke šroubku..
