Stránka 1 z 3
Jakou svářečku CO2 kolem 15tis ?
Napsal: 13 srp 2011, 20:53
od katany
Ahoj, sháním svářečku CO2 do malé autodílny, je to pro tátu k narozkám a já se v tom moc nevyznám, tak bych potřeboval nějaký doporučení od zkušenějších. Teď tam má nějakýho malýho Einhella, ale ten se furt sere, tak bych chtěl něco lepšího.
Dík za rady
Napsal: 13 srp 2011, 22:12
od Radim205D
Napsal: 13 srp 2011, 23:36
od bombastiq
fronius ,kuhtrieber,alfa-in,cebora , mig-mag
nic jinýho a spíš na 380 než na 220
základ je kladka na 0,8-1,0 drát
a na 10kg klubko na velkou euro-cívku
do klasické autodílny ti bohatě stačí
130-160A , drát 0,8-1,2 , 380v , klubko 10kg ,euro-koncovka na hořák , bez předehřevu , bez bodování ,bez 2taktu ,bez stehování
to je MINIMUM co by mělo bejt !
pokud ti mohu doporučit tak kup kup kuhtrieber
je na ně perfektní servis - česká značka- v poměru cena-výkon
vachází velice dobře a má naprostej standard v základu ve tvojí cenové relaci, případně mig-mag (italové)
co se týče parametrů :
380v napájení -
je dobrý v tom že když vaříš dýl tak se neohřeje vinutí a vaří pořád stejně, na 220v věčně vylítavaj jističe a není takovej průvar
drát -
pokud vaříš 0,8 (karosářský práce) je dobrej na slabý plechy a drobný hefty ale cokoliv musí bejt víc tak nepřenese , cena za drát je vyší , 1,0mm se dá doře sehnat bokem na karoseřinu a silnější je perfekt a ve stardu se prodává v 10kg klubku za doboru cenu
velkej unašeč na klubko -
je dobrej v tom že nemusíš kupovat 5kg dráty , který sou drahý
euro-připojka na hořák -
je dorá v tom že pokud se zničí hořák tak v každym druhym obchodě ho koupim a nemusim pracně shánět bowden , keramiku, průchodky
navíc je dobrej při přepravě svářečky
cokoliv co sou funkce navíc tak se v praxi nevyužijou !
osobně mám mig-mag 220v euro-hořák 150A 0,8drát
jak vařim plotny tak svářečka nestačí
osobní tip je KIT 2400
Napsal: 14 srp 2011, 02:07
od tommi 81
To svarforum je super,hned jsem si to uložil
Napsal: 14 srp 2011, 10:57
od jericho-3
Já si koupil v 90 letech Einhell 175 A, tehdy nebyl moc velký výběr, stála 16000kč /tehdy to bylo dost/ a mám ji dodnes, vařím s tím plechy a taky třeba zedníkům lešenovou trubku do krumpáče a je to tak, jak píše Bombastig , jak jsem vařil někde v garáži s jističem v bytě, věčně to vypadávalo, opruz.Ohrnovali nad touhle firmou nos, ale mě službu udělala /má ještě původní hadici, bytelnou, dneska jsou to sračky/, trápil jsem jí, rval jsem tam 1mm drát , ale vařila a vydržela..Jde o to, jakou má taky spouštˇ, vařil jsem s naší a byla na mě moc "tvrdá, ale to je o zvyk... :)
Napsal: 14 srp 2011, 12:28
od bobG3
Kdysi jsem vozil Einhely přímo z továrny, můžu říct že při slušném zacházení udělaly dobrou službu, mám z té doby Einhel180AProfessional a vaří dodnes. Nevýhodou je hliníkové jednofázové 380V trafo, takže se musí při větším proudu dělat větší přestávky, ale jinak pohoda. Kamarád má kuhtrieber, je to jiná třída, 3fáz trafo, oblouk je stabilnější, záleží co od toho čekáš, volil bych klasiku kuhtrieber.
Napsal: 14 srp 2011, 20:58
od katany
ten kit 2400 je pěkněj kousek, ale na mě dost drahej, zas to nění karosářská dílna, potřebuje s tim spíš sem tam bodnout nějakej kus prahu, lem, nebo vejfuk na nějaký starý paštice.
rozhoduju se mezi :
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... zdarma.htm
a
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -kukla.htm
a kdyby bylo i něco trošičku levnějšího tak bych to tak přes srdce přenes, ale nechci zas nějakou kaši.
Napsal: 14 srp 2011, 21:12
od bombastiq
Napsal: 15 srp 2011, 16:50
od Jarda S.
http://www.svarecky-co2.cz/svarecka-mig ... ravar.html (LOL) je to český, když se pokazí tak díly běžně k dostání (hm)
Napsal: 15 srp 2011, 17:13
od katany
nakonec jsem koupil ALFA-IN 180
Napsal: 15 srp 2011, 20:32
od bombastiq
Jarda S. píše:http://www.svarecky-co2.cz/svarecka-mig ... ravar.html (LOL) je to český, když se pokazí tak díly běžně k dostání (hm)
pokud se nemýlím tak střeva sou fronius ;)
Napsal: 02 zář 2011, 18:16
od eazy20
iskravar su Slovinske zvaracky
Napsal: 04 led 2016, 12:29
od petrsk
Napsal: 04 led 2016, 13:20
od maka123
To je už babička, ale vařila výborně.
Napsal: 04 led 2016, 21:06
od Domecek
od alfa in mám invetor a je dokonalej. Myslím dobrá volba
