škoda octavia..nejede a moc kouri
Napsal: 22 srp 2011, 19:33
od Daneczek
zdravim vsechny, dnes se mi rano cestou do prace stalo ze v motoru (octavia 1.9tdi 81kw 1997 AHF) zaclo najednou strasne moc klepat (jakoby ventil nebo co) a auto ztratilo totalne vykon a zaclo strasne moc kourit (modre). motor se celej hodne klepe a jeste jak je to odvětravaní na viku zpatky do sání, tak to plive strasne moc oleje do toho saní. nevíte někdo čím by to mohlo být jestli spatný nějaky ventil nebo něco... uvítám jakoukoliv radu a názor.dekuji moc
Napsal: 22 srp 2011, 20:02
od hansdob
turbo asi???
Napsal: 22 srp 2011, 20:07
od alreadys
Vyndej hadici od coleru a podivej se na osičku turba a hlavně jestli nebude plnej coler oleje a jestli ten zvuk co šel z motoru nebyl od turba
Napsal: 23 srp 2011, 15:24
od lucky.jack
Prasklej píst??
Napsal: 24 srp 2011, 09:34
od toefuk
lucky.jack píše:Prasklej píst??
tiez si myslim, daj si zmerat kompresiu...
nefuni ti dym cez mierku oleja?
Napsal: 24 srp 2011, 09:50
od josef10
jako prvni si nech zmerit tlaky ve valcich... jestli to je pist, coz nebyva tak časte tak pak urcite se proklepalo hydraulicke nadzdvihatko a ventil tluce o pist..
Napsal: 24 srp 2011, 10:28
od roman1648
hydraulika nebo upadlej ventil... :o
Napsal: 25 srp 2011, 22:00
od Daneczek
toefuk píše:
přesně...od měrky to funí dým a v podstatě i nahoře zpátky do sání
Napsal: 25 srp 2011, 22:02
od Daneczek
alreadys píše:Vyndej hadici od coleru a podivej se na osičku turba a hlavně jestli nebude plnej coler oleje a jestli ten zvuk co šel z motoru nebyl od turba
turbo by mělo chodit v pohode. normálně se točí a "standartně si pohvízává"
Napsal: 25 srp 2011, 22:05
od Daneczek
josef10 píše:jako prvni si nech zmerit tlaky ve valcich... jestli to je pist, coz nebyva tak časte tak pak urcite se proklepalo hydraulicke nadzdvihatko a ventil tluce o pist..
jsem už domluvenej s jedním automechanikem že se mi na to mrkne, ale nejspiš až po víkendu že si musí přivezt diagnostiku na to. tak jsem zvedavej co to nakonec bude, ale rikal ze by to mohly bejt v nejlepším případě třeba jenom pistní kroužky
