Ahoj,
dnes jsem dal poprvé v životě ochutnat svému Fordu Escort 1.8 TD (1997) RO a to v poměru 15l nafty / 30l RO. Cca. po 1 km jízdy na křížovatce při rozjezdu to 2x silně zacukalo a pak to ještě asi 500m jelo s malým výkonem ale pak už to bylo v pořádku. Snad mu to bude chutnat a neoddělám něco v palivové soustavě nebo motoru. Je lepší řepkový, nebo slunečnicový olej? Já dnes lil slunečnicový, už známý mi tvrdil, že je to lepší jak bionafa.
Ford Escort 1.8 TD poprvé na RO
když si uděláš čas a pročteš tady ty témata tak určitě najdeš víc než jen odpovědi na své otázky
. Najdi téma zkušenosti s Fordem sem s nimi tam je toho celekm dost o Fordu 1,8 TD-
Já ho mám ale měnil jsem čerpadlo. Origo tam je Lucas a dal jsem Bosch z Citroena BX 1,9 TD (je důležité aby bylo taky z TD)
. Najdi téma zkušenosti s Fordem sem s nimi tam je toho celekm dost o Fordu 1,8 TD-Já ho mám ale měnil jsem čerpadlo. Origo tam je Lucas a dal jsem Bosch z Citroena BX 1,9 TD (je důležité aby bylo taky z TD)
redidlos6006
- Sběrač informací
Slunecnicovy je vyborny do salatu, repkovy zase do majonez.
Jestli mas radsi maso a kecup, tak to neres a lej to tam, pokud ne, michej to 50:50(repka:slunecnice), poradne to protrep v kandalu, at se ty omega mastne kyseliny pekne promichaj.
Nejhorsi je nevyvazena strava, ale to ti rekne lip Milos, ma uz "neco" navareny, akorat nepere.
HLUBOCE SE OMLOUVAM ZA
Renault Espace III 2,2dt (83kW;234Nm)
