Čištění vstřiků - metoda, která funguje
Funguje to?
Ano, pro? by nem?lo - je to dobr? v?c
47
64%
Ned?lal bych to
14
19%
Mo?n? to funguje, ale je to zbyte?n?
12
16%
Celkem hlasů: 73
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=206928
Zajímá mě váš názor. Mně to připadá jako poměrně zajímavá metoda.
Ovšem neznáme rizika - pokud nějaká jsou.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ziada zmena, skusal som to vcera na AUY
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Ja som to urobil asi pred 3 dňami, pretože mi jeden vstrek v 13. kanale aj po vycisteni v ultrazvuku ukazoval -2,0 az -2,7 ale nic sa nezmenilo..ani hodnota na tom vstreku ani zvuk motora...dokonca mám subjektívny pocit, ze pri jazde ma motor menšiu pružnosť...
Čistil som to prípravkom od liqui moly na čistenie diesel vstrekovania + 4 odmerky letného VIFu..
CAHA 125 kW TDI CR
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ono s cistenim dyz na ultrazvuku je to tak. Nemas co stratit. Bud to pomoze alebo sa neudeje nic. Skusal som uz roznu chemiu a naj sa my zda byt peroxid vodika. Je to sportka, bud alebo. Co som skusal tak je tam zhruba v 30% to viditelne pomoze. Vidis na skusacke co sa deje. Viac to zabera u capovych dyzach. U injektorovych (TDI) sa zazraky casto nedeju.
Marek77
Mě překvapilo, jak to tam kladně hodnotí.
Neslibuju si od toho nic zázračného, ale možná bych to i zkusil. Jde mi ale o to, zda nejsou nějaká rizika.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Je potreba mit tu spravnou chemii, vyhrivanej ultrazvuk a cistit pomerne dlouho...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Marek77 píše:Mě překvapilo, jak to tam kladně hodnotí.
Pokud se ten motor tak třepe, tak ti za to dvouhmota asi nepoděkuje. Jinak by se asi nemělo nic stát.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
toefuk
Příspěvek od toefuk »
tak toto urcite vyskusam...
misoVW
marek77: v tom hlasovani chyba moznost ze je to zbytocne a nepomoze to
Tiguan CBAB
BMW R1200R
mám jedno palivo co u přímého vstřiku zadrbe špičku, začne trošku kouřivost a časem tě nikdo nepředjede protože nevidí
zkoušel jsem kde co, všechny sajrajty i vodu, jediné co platilo tak vytáhnout vstřik a nožík ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
možná je k tomu ještě třeba ostrá vačka ze 110kW (LOL)
zajac
Příspěvek od zajac »
Postup aj zapojenie jasné len ma zaujalo že v mojom aute nemám to čo som označil v červenom krúžku :o :roll:
čo to je :?
Moje auto:
VW Bora 1.9 TDI PD 74kW /ATD/2001, 288/232 GT1749VA, Jednohmota, EGR Off+chip 155Ps 380Nm soft Profitunig + Netopier.
zajícu toš neznáš palivový filtr :?
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Tam to popisujou, je to klasický papírový filtr pro zachycení nečistot, kterých se vrací. Dá se koupit za cca 30kč.
Marek77
Přesně - používalo se to u škodovek a žigulíků, aby se nesvinily trysky v karburátoru.
Jde o to, že při tomhle čištění se ze systému uvolňuje asi dost značný bordel a aby se nevracel do té nádoby a znovu nešel do systému, je tam tento filtřík ve zpátečce, aby to zachycoval.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 23 srp 2012, 06:58, celkem upraveno 1 x.
