Čidlo tlaku oleje
Napsal: 03 bře 2006, 00:17
od lukee
Chcu se zeptat někoho kdo je znalý FIAT motorů, jestli je to čidlo,co je našroubováno asi 1 cm nad rovinou 2. a 3. žhaviče je čidlo tlaku oleje? Popříp. co je to za čidlo?
Motor 2.0TD (1929ccm, 66kW)
Díky
Napsal: 03 bře 2006, 01:54
od lt.kubosh
Pokud Ti nikdo neporadi, tak moje rada zni "ePR" - katalog dilu koncernu Fiat. Takova italska ETKA :) Da se najit na emuli a ma cca 4GB
Napsal: 03 bře 2006, 09:47
od PiP
Na Brave je prístrojovka bez merača tlaku oleja, Ale na Ritme TD som tento komfort mal. Čidlo tlaku oleja bolo pri olejovom filtry (prechod blok motora - kľuková skriňa). Bol to motor 1.9 TD 59KW.
Napsal: 05 bře 2006, 21:29
od rat21
Čidlo tlaku oleja je pri olej. filtri.
Ten Fiat katalog sa volá ePER:
http://eper.fiatforum.com/navi?COUNTRY= ... G=B&RMODE=
