zdravím,na Vagu mi to hlásí chybu viz 18104,občas se stane,že tempomat není funkční,ale po vypnutí a znovuzapnutí zapalování je plně funkční.V měřených hodnotách je tempomat plně funkční i vdobě,kdy auto na něj nereaguje,zde je log
1 Fault Found:
18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1696 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Kroutící moment: 30.0 Nm
Rychlost: 33.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.91 V
Provozní stav: 11001001
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
díky všem za odpověď
chyba 18104
díky,to už jsem zkoušel,ve sloupku řízení právě není nic a v měřených hodnotách jak přes jednotku motoru tak i přes jednotku sloupku funguje tak jak má.Po koupi auta tam sice chyby byla,ale po vyčistění a smazání už se zobrazuje jen chyba v jednotce motoru 18104.Vím,že páčky často odchází,ale po rozdělání vypadá jak nová a i pro proměření všech částí je vše ok.Zatím jsem měl vyndanou pouze elektroniku z páčky a ještě jsem si všiml,že mi jakoby občas zamrzne pal.počítáč,nereaguje spodní tlačítko na páčce blinkrů,ale to jen vzácně,nerad bych měnil něco zbytečně. Díky
Mne to tiež vyhaduje.
Ktorú páčku treba vyčistiť ? Lavú, kde je tempomat ?
A ešte mi to vypisuje
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Díl: Lenksäulenmodul 021 0050
Kódování: 0000042
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nalezena 1 chyba:
00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
014 - defekt - Sporadická
Takže asi ľavú. Alebo ju treba rovno vymeniť ?
Kódování: 0000042
Nalezena 1 chyba:
