dálková světla
Napsal: 03 říj 2011, 19:47
od Taxikar
Kdyz zapnu svetla sviti mi kontrolka dálkovejch a nejde vvypnout packou a ani mi nevitej dálková svetla ....nevíte cím by tohle mohlo bejt????díky
Napsal: 03 říj 2011, 19:59
od amater
este skus napisat ake mas auto.....
Napsal: 03 říj 2011, 20:01
od Taxikar
Promin......Je to GOLF IV - 1.9 TDI 66kw r.v. 1998
Napsal: 03 říj 2011, 21:01
od amater
hm... svetla svietia normalne? nepresvecuje ti jedno dialkove? mohlo by to sposobovat ukostrenie svetla, ak by bolo odpadnute cez ziarovky by sa dostavalo napatie na kontrolku...... napriklad.....
Napsal: 03 říj 2011, 22:37
od Taxikar
jenze mě nejdou ani dálková samostatně....kdyz mam všechno vyplé a chtel bych bliknout tak se nic nerozsvítí....:(
jako by na dálková nešel proud..ale relátka spíná.
Napsal: 03 říj 2011, 22:57
od p.s.
nejdřív bych prošel pojistky zda sou dobrý pak změřil jestli de na silové kontakty relé napětí pokud tam napětí je a relé spíná je tu možnost opálených kontaktů relé-skusit jiný relé :?
Napsal: 04 říj 2011, 14:07
od omega001
zkus take zmerit,jestli ti vubec jde proud na kontakty primo u zarovek.
Napsal: 04 říj 2011, 14:24
od nogis
kdyby došel až k žárovkám, tak přece svítí. ;)
Napsal: 04 říj 2011, 15:46
nogis píše:kdyby došel až k žárovkám, tak přece svítí. ;)
když mu nepujde kostra tak tam může u žárovky najít napětí i proud
Napsal: 04 říj 2011, 19:33
od milan59
Golf IV nemá na světla žádné relé.Napiš pořádně,co ti svítí a co ne.Zatím jsem jenom pochopil,že ti nesvítí dálková světla,ale kontrolka na ně přitom svítí.A co tlumená světla,svítí nebo nesvítí?Je třeba vzít zkoušečku a změřit,jestli ti k žárovkám jde jak plus (56a i 56b),tak i minus pol.
Napsal: 04 říj 2011, 22:37
od amater
milan59 píše:Golf IV nemá na světla žádné relé..
presne.... vsetko spina spinac svetiel, preto do neho idu take hrube kable... ale aj tak je to zaujimave, povedal by som ze spinac, nanajvys packa... len ta kontrolka mi do toho nesedi.....
Napsal: 05 říj 2011, 06:16
zde je číslo dílu v kelly 40.14.671 ten je vadný ;)
Napsal: 11 bře 2012, 21:10
od Pyskot
čím prosím to tedy je dnes se mi toto stalo taky... :(
Re: dálková světla
Napsal: 22 říj 2025, 08:27
od RAPIDmen
Ahojte riešim Golf IV nejde prava dialkova žiarovka H3nesvieti ...lava ide aj všetko na aute už svieti, kontrolka dialkovych ide tiež ...žiarovku som dal novu prečistil kontakty no je to hluche bolo mi možne že sa opalil vnutri páčke len kontakt na dialkove pre jednu stranu ?
Re: dálková světla
Napsal: 22 říj 2025, 08:46
od tatko Tom
Páčka spína relátko, nie priamo žiarovku.
