Chyba Ventil N18
VW/Audi/Škoda/Seat
pitrisek
Chyba Ventil N18
Příspěvek od pitrisek »
Ètvrtek,06,Øíjen,2011,11:29:59:05454
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 01: Motor Labely:
Objednací èíslo øídící jednoky:
Systém a/nebo verze:
Kódování:
Èíslo dílny:
VCID: 55A423688591
1 Fault Found:
001027 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
P0403 - 000 - - - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 201219 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2011.10.06
Èas: 11:25:15
info o závadì:
Otáèky: 840 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Pracovní cyklus: 82.1 %
Napìtí: 14.36 V
Váha vzduchu: 400.0 mg/str
Pracovní cyklus: 0.0 %
Provozní stav: 00000000
Readiness: N/A
Ahoj myslíte že je v prdeli ventil, a dá se koupit jen třeba ta mech část?? Díky, Rozsvítí se kontrolka mot, bliká žhavení a ztratí se výkon
Naposledy upravil(a) pitrisek dne 06 říj 2011, 21:01, celkem upraveno 1 x.
pitrisek
Ještě jsem zapomněl že jsem ho kompletně vyčistil
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
na jakém autě to máš?
Tel:776005385 Nový Bor
pitrisek
PASSAT C 2.0 TDI 2006.
titan0306
je tam el. EGR nebo řízenej podltakem?
pitrisek
titan0306 píše:je tam el. EGR nebo řízenej podltakem?
EL. ventil
titan0306
A když zkusíš akční členy cvaká?
pitrisek
titan0306 píše:A když zkusíš akční členy cvaká?
necvaká, je ůplně mrtvej!
sf777
Příspěvek od sf777 »
uz ste to nejak vyriesili??? Mam ten isty peoblem. co s tym??
vcds nehlasi ziadnu chybu ale pri akcnych clenoch mi to vypise.
VW Passat Variant 3C 2.0 125kw DPF - off + chip
benchi
Příspěvek od benchi »
Ten samy problem na Caddy BSU, el. rizenej egr.
Rudas
Příspěvek od Rudas »
Jak jste to dořešili? mam ten samej problem
váha
Příspěvek od váha »
nijak musí se koupit jiný,je to běžná závada
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
ted mam na dilne O2 1.9TDI 77kw rok 06. Na pristrojovce sviti kontrolka el.motoru. Vag hlasi tu samou chybu o vadny funkci Egr. To tedy znamena vymenit celou klapku s Egr? Jina moznost neni?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Tak ten egr vyzkoušej bývá prasklá membrána tam není elektickej vyzkoušíš podtlak a stačí vyměnit jen egr je možná že je zasranej,ale nejspíš je ko dej jinej na vrakačí asi 500,-
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
sniper-- píše:ted mam na dilne O2 1.9TDI 77kw rok 06. Na pristrojovce sviti kontrolka el.motoru. Vag hlasi tu samou chybu o vadny funkci Egr. To tedy znamena vymenit celou klapku s Egr? Jina moznost neni?
Zkus ho nejdriv v akcnich clenech pokud nepude jde rozebrat a vykouset , většinou je vybehany pouzdro na prepakovani k ovladani. to se občas stava a neopravil jsem to je to nabodovany.ale uz asi 15krat jsem resil spatnou funkci a vždy byli zchnili kabely ve svaku prad saharou prozvon si je jde o myslim ted 6kabelu.
