Jakou svářečku CO2 kolem 15tis ?
katany
Příspěvek od katany »
Ahoj, sháním svářečku CO2 do malé autodílny, je to pro tátu k narozkám a já se v tom moc nevyznám, tak bych potřeboval nějaký doporučení od zkušenějších. Teď tam má nějakýho malýho Einhella, ale ten se furt sere, tak bych chtěl něco lepšího.
Dík za rady
B5 AFN
F2 HTP :D
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
fronius ,kuhtrieber,alfa-in,cebora , mig-mag
nic jinýho a spíš na 380 než na 220
základ je kladka na 0,8-1,0 drát
a na 10kg klubko na velkou euro-cívku
do klasické autodílny ti bohatě stačí
130-160A , drát 0,8-1,2 , 380v , klubko 10kg ,euro-koncovka na hořák , bez předehřevu , bez bodování ,bez 2taktu ,bez stehování
to je MINIMUM co by mělo bejt !
pokud ti mohu doporučit tak kup kup kuhtrieber
je na ně perfektní servis - česká značka- v poměru cena-výkon
vachází velice dobře a má naprostej standard v základu ve tvojí cenové relaci, případně mig-mag (italové)
co se týče parametrů :
380v napájení -
je dobrý v tom že když vaříš dýl tak se neohřeje vinutí a vaří pořád stejně, na 220v věčně vylítavaj jističe a není takovej průvar
drát -
pokud vaříš 0,8 (karosářský práce) je dobrej na slabý plechy a drobný hefty ale cokoliv musí bejt víc tak nepřenese , cena za drát je vyší , 1,0mm se dá doře sehnat bokem na karoseřinu a silnější je perfekt a ve stardu se prodává v 10kg klubku za doboru cenu
velkej unašeč na klubko -
je dobrej v tom že nemusíš kupovat 5kg dráty , který sou drahý
euro-připojka na hořák -
je dorá v tom že pokud se zničí hořák tak v každym druhym obchodě ho koupim a nemusim pracně shánět bowden , keramiku, průchodky
navíc je dobrej při přepravě svářečky
cokoliv co sou funkce navíc tak se v praxi nevyužijou !
osobně mám mig-mag 220v euro-hořák 150A 0,8drát
jak vařim plotny tak svářečka nestačí
osobní tip je KIT 2400
tommi 81
Příspěvek od tommi 81 »
To svarforum je super,hned jsem si to uložil
Já si koupil v 90 letech Einhell 175 A, tehdy nebyl moc velký výběr, stála 16000kč /tehdy to bylo dost/ a mám ji dodnes, vařím s tím plechy a taky třeba zedníkům lešenovou trubku do krumpáče a je to tak, jak píše Bombastig , jak jsem vařil někde v garáži s jističem v bytě, věčně to vypadávalo, opruz.Ohrnovali nad touhle firmou nos, ale mě službu udělala /má ještě původní hadici, bytelnou, dneska jsou to sračky/, trápil jsem jí, rval jsem tam 1mm drát , ale vařila a vydržela..Jde o to, jakou má taky spouštˇ, vařil jsem s naší a byla na mě moc "tvrdá, ale to je o zvyk... :)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Kdysi jsem vozil Einhely přímo z továrny, můžu říct že při slušném zacházení udělaly dobrou službu, mám z té doby Einhel180AProfessional a vaří dodnes. Nevýhodou je hliníkové jednofázové 380V trafo, takže se musí při větším proudu dělat větší přestávky, ale jinak pohoda. Kamarád má kuhtrieber, je to jiná třída, 3fáz trafo, oblouk je stabilnější, záleží co od toho čekáš, volil bych klasiku kuhtrieber.
G3 Variant synchro
katany
ten kit 2400 je pěkněj kousek, ale na mě dost drahej, zas to nění karosářská dílna, potřebuje s tim spíš sem tam bodnout nějakej kus prahu, lem, nebo vejfuk na nějaký starý paštice.
rozhoduju se mezi :
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... zdarma.htm
a
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -kukla.htm
a kdyby bylo i něco trošičku levnějšího tak bych to tak přes srdce přenes, ale nechci zas nějakou kaši.
B5 AFN
F2 HTP :D
bombastiq
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
http://www.svarecky-co2.cz/svarecka-mig ... ravar.html (LOL) je to český, když se pokazí tak díly běžně k dostání (hm)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
katany
nakonec jsem koupil ALFA-IN 180
B5 AFN
F2 HTP :D
bombastiq
Jarda S. píše:http://www.svarecky-co2.cz/svarecka-mig ... ravar.html (LOL) je to český, když se pokazí tak díly běžně k dostání (hm)
pokud se nemýlím tak střeva sou fronius ;)
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
iskravar su Slovinske zvaracky
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
petrsk
Příspěvek od petrsk »
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
maka123
Příspěvek od maka123 »
To je už babička, ale vařila výborně.
Domecek
Příspěvek od Domecek »
od alfa in mám invetor a je dokonalej. Myslím dobrá volba
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
