Turbo a hydraulika 124 300DT
ToLa
Příspěvek od ToLa »
Jak se projeví použití hydrauliky na turbu? Jedná se mě o W124 300DT, takže motor to spapá v pohodě i čistý (ředim to naftou málo kdy, jen vzimě a to spíše benzínem), vstřiky to taky zvládnou, jen je potřeba je jednou za čas repasovat, ale nyní mam tento moto s turbem a nevim jak se projeví hydraulika na funkci turba.
Počítám, že to nebude ideální, ale zhruba +- jak moc to zkrátí životnost?
S bezturbem jsem jezdil na čistou, projeto kolem 1600 l, předtím kolem 4000l slunečnice a až potom odešli vstřiky. Takže životnost docela slušná... ...bez turba.
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Turbu je to jedno.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
ToLa
Příspěvek od ToLa »
a to to ani nějak extra nekarbonuje? Vim, že to zasírá vstřiky, ale po shořením už pak nevzniká nic "navíc" co by turbu uškodilo...
Chápu, že u turba s proměnou geometrií by to mohlo něco udělat, ale věřim že u vrtulky bez ničeho, by snad problém být neměl, ale nevěřim tomu :-)
peopleman
Příspěvek od peopleman »
Turbo nasává čistej vzduch a co leje majitel do nádrže ho vůbec nezajímá.. (noteeth)
Jezdím na vše co teče..
radluk
Příspěvek od radluk »
Tola:
je zvlastni, ze vetsinou je rotor turbiny cisty, bez pevnych usad, jen mirne cerny. Tam se ty pripadne necistoty vypali(crazy)
ToLa
Příspěvek od ToLa »
peopleman píše:Turbo nasává čistej vzduch a co leje majitel do nádrže ho vůbec nezajímá.. (noteeth)
A ten čistej vzduch nasává pomocí otáček který získá zázrakem? :-D
oldaf
Na turbu co mělo najeto na všechny možný sračky 50tisíc jsem nenašel žádný usazeniny karbonu nebo něčeho jinýho. Výfuková vrtulka byla jen lehce od sazí.
Pavel
Příspěvek od Pavel »
No na mým W124 300 TD turbo vyježděno cca 9000 l a zatím v poho, akorát jednou jsem měnil vstřiky a to jen z dobrého rozmaru. Ovšem všechno naježděno na kvalitní potravinářský olej, hydrauliku jsem nezkoušel takže moc neporadím. Jinak jednou jsem měnil na něm před pár lety těsnění a dával jsem sem někam fotky. Něco jako karbon tam fakt nebylo, takže na turbu nebude asi taky nic. Turbodiesel má asi vyšší spalovací teploty proto to spálí i karbon.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
když vidim co leze z vejfuku na služebním boxeru (je to jako kdyby někdo z vejfuku sypal saze) a furt to jezdí tak nějaká hydraulika nemůže ublížit (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
