Climatronic
Napsal: 14 říj 2011, 13:14
od kapo1222
Zdravym borci.
Mam problem z climatronicom.
Ked je rano chladnejsie napr 1 stupen a nastartujem zapnem klimu na AUTO ( vtedy ma zopnut aj klimakompresor) tk sa mi nezopne a ani neroztoci ventilatory. Ale ako nahle sa otepli cca 6 stupnov klimakompresor zopne a tocia sa oba ventilatory. Neviete cim to moze byt ze ked je chladnejsie nezopne klimakompresor????
Auto v podpise. Dakujem
Napsal: 14 říj 2011, 13:18
od mir77
Klima kompresor tuším nespíná pod 5°C.
Napsal: 14 říj 2011, 13:23
od kapo1222
nespina pod 5 stupnou?????
uvidime co napisu ostatny ale dufam ze je to tak ako pises.
Napsal: 14 říj 2011, 13:28
od tuner
presne tak, vypina to cidlo F38 ochrana proti zamrznuti vyparniku
Napsal: 14 říj 2011, 13:33
od bendys
5°C novější spínaji do 0°C
Cituji:
Climatronic a princip klimatizace se od roku 1997 prakticky nezměnil, jen se posunula mezní teplota, při níž se aktivuje kompresor, viz následující text: Snížení minimální teploty pro funkci klimatizace z 5 na 0°C se uskutečnilo na základě žádostí zákazníků ke snížení této teploty (zamlžování čelního skla a nemožnost odstranění vlhkosti při teplotě do 5°C),
od kapo1222
ooo tak dakujem uz som si myslelze mam nieco pokazene.
Ale ked nezopne klimakompresor tak ma tu istu funkciu nie??? mam na mysli ze ked dam auto v zime a nezopne kpmpresor tak sa mi okna budu mlzit alebo nie????
Napsal: 14 říj 2011, 13:43
od bendys
kapo1222 píše:ooo tak dakujem uz som si myslelze mam nieco pokazene.
Budeš topit a aby to hřálo rychleji, bývá u koncernových dieselů pro ofuk skla topný el. článek a nebo můžeš mít předehřev vody bufíkem (Webasto).
