central kia carens 2008
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Dnes som sa pokusil dat si domontovat dialkove ovladanie centralu. Robili mi to profici, ale ked som to vyskusal zistil som ze centrakl funguje na dialkove, ale iba dvere bez kufra. Klucom to ide v pohode. Nevedeli co tomu asi je. Inak ten ovladac alebo alarm je Meta HPA 2. Neviete niekto kde je pes zakopany prip nejaka schema. :? :?
KIA CARENS III 2,0 CRDI
Matias
Příspěvek od Matias »
20ti pin bílý konektor odemyk modro-žlutý pin 19, zamyk bílý 18. Seckce B. Ještě jsem teda Carens nedělal, ale zkus. :-)
vladoc
No tak sa to nezaobislo bez problemov, nielen ze to nefunguje ako ma, ale este navyse, ako som neskor zistil sa mi neda regulovat ventilator bud je vypnuty alebo na vsetkych stupnoch ide na plny vykon. Asi vyskumnici z NDR nieco nedomysleli. Zajtra rano tam bezim a Meta asi bude musiet ist von, dufam ze sa to vrati aspon do povodneho stavu. Ze tam daco nieje odpalene lebo ma slak trafi. Auto je v zaruke... (wallbash) (wallbash)
vladoc
Matias píše:20ti pin bílý konektor odemyk modro-žlutý pin 19, zamyk bílý 18. Seckce B. Ještě jsem teda Carens nedělal, ale zkus. :-)
Diky za radu ale ten monter povedal ze tam take nic nieje. Ja som to nevidel. Asi sa to bude musiet riesit v autorizaku. :(
vladoc
:) :) Hura po dokladnom preskumani schemy podla VIN sa nasli tie spravne kable a Meta facha ako ma. :) :)
Zpět na „Asijské vozy“
