startovací dávka
milda.23
startovací dávka
Příspěvek od milda.23 »
upravoval jsem-snižoval startovací dávku dal jsem test uložit vše ok. Odpojím vag chcípnu -nastartuju pak mrknu na vag a tam zase původní hodnota. Čím to :) a je stejná startovací a volnoběžná dávka ???? :) Nebo se dá nastavit dávka na volnoběh v jiném kanále ???
pašák 1.9 TDi 172 kobylek... skoro vše už vyměněno... :) :)
leguan
Příspěvek od leguan »
startovací davka a volnoběžna davka paliva neni totež
Tiguan 2 2.0 tdi
milda.23
no já upravoval startovací a neuložilo se to a kolikátej kanál je volnoběžná dávka ??? a o kolik se mění ???
leguan
daval si login? jinak volnoběžna davka je kanal 01 ale pozor u volnoběžny davky když zvyšuješ hodnotu tak davka se snižuje je to opačně než u startovací davky
Tiguan 2 2.0 tdi
milda.23
jasnéé 12233 jinak bych se tam vůbec nedostal. :)
milda.23
tak co nikdo, žádný nápad proč to nezůstane uloženo ????
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
to je divný, mě to zůstane uložený i když dam jen testovat a pak skočim na jinej kanál (a to mam v paměti závad ještě chybu 65535) - startovací dávku jsem neřešil, ale měla by bejt na pátým kanále. Těžko říct s čim to souvisí, ale ta volnoběžná mi docela vrtá hlavou (na to mi zatim taky nikdo neodpověděl - http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=90086 ) ...
pašíkombi AFN B597
milda.23
to jo pokud přeskočím na jinej kanál tak to mám tam pak taky když se vrátím z5 tak je tam co jsem tam dal, ale odpojím vag. nastartuju chcípnu mrknu a je tam zase 32 768
leguan
VOLNOBĚŽNA DAVKA SE POUŽIVA TŘEBA PŘI VYMĚNĚ TRYSEK ZA VĚTŠÍ
Tiguan 2 2.0 tdi
FandaTDI
někde jsem narazil na zmínku o vypnutí zapalování aspoň na 60s a když jsem si s tim hrál, tak jsem si řikal, co to je za blbost, když to všechno bere hned, tak mě napadá, jestli to neni z toho důvodu, aby to tam zůstalo uložený ... možná to tak neni, ale zkus po tý změně aspoň na tu minutu vypnout zapalování a pak se mrkni
pašíkombi AFN B597
leguan
vypinaní zapalovaní se tyka kodovaní v adaptaci když se změní hodnota po 200 otestuje a uloží zustane tam v případě že tuto hodnotu jednotka akceptuje u volnoběžne davky se zvyšuje nebo snižuje po 100 otestuje a uloží je to okamžitě znat na chodu motoru a samozřejmě motor zahřaty na provozní teplotu
Tiguan 2 2.0 tdi
FandaTDI
no já na to narazil někde právě i v případě adaptace/přizpůsobení, i když se mi to taky zdálo divný. A nevim jak u jinejch motorů, ale u mýho AFN je rozpětí volnoběžný dávky(kanál 1) jenom 98 (32686-32784) - viz. ten můj odkaz ...
pašíkombi AFN B597
leguan
musel by si hnout hlavou čerpadla
Tiguan 2 2.0 tdi
milda.23
tak jsem to napíchl dnes a startovací dávku mám hotovou dneska to šlo :D asi nějáké špatné vlny včera nebo pomohlo počkat přes tu minutku :D Tak a teď ten volnoběh kterej kanál to je a číslo snižovat či zvyšovat když chci zvýšit volnoběh ??? :) a po 200 třeba zase nebo po méně ???
leguan
volnoběh kanal 02 pro zvyšení hodnotu zvyšit
Tiguan 2 2.0 tdi
