Montáž hlavy čerpadla
- JohnnyBOSS
Zdravím ladiče
Chtěl jsem se zeptat na nějaký obecný popis postupu při montáži hlavy čerpadla do ALH. Koupil jsem 12mm, mám kamaráda automechanika, který autům samozřejmě rozumí a chtěl bych, aby mi to namontoval on. On se tomu nebrání, ale konkrétně tohle nikdy nedělal
Můžete se prosím někdo trochu rozepsat? Hledal jsem, ale nenašel
Díky
https://shop.dieselpower.cz/rotacni-cer ... el--bosch/
Díky
Naposledy upravil(a) JohnnyBOSS dne 03 lis 2011, 18:45, celkem upraveno 1 x.
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
vyndat cerpadlo, dat kolmo do sveraku,odsroubovat hlavu. Montuju to tak ze si pist s plechem na pera,pera a prstencec usadim do cerpadla,do direk v hlave pro vodici kolicky dam drobet vazelinky aby mi tam drzely a nadadim hlavu,zasroubuju a je to. U mechanyckyho je to horsi o dalsi 2 pruzinky ktery tlaci na skupinu regulacni paky
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
- JohnnyBOSS
takže časová náročnost do hodiny a při použítí té vazelíny to až tak náročný není? zvládne to šikovný automechanik?
- JohnnyBOSS
- JohnnyBOSS
- JohnnyBOSS
já to nikdy neviděl, já nejsem automechanik ptal jsem se kámoše, jestli se něco nemění, když už je to rozdělaný a říkal, že ne Tak už vidím, že jo
- JohnnyBOSS
Ja jsem v krabici nic neobjevil, ale pokud ten krouzek na te hlave uz je nasunutej,je mozny,ze jsem si nevsiml:D a jeste se zeptam, muzu to dat do seriovyho alh, kde jsou jen pp764 st.2? Co to bude delat?:D
Bude to menej udit. A reakcia na plyn bude ostrejsia. Inac 12mm hlava ma ine to usko co sa srubuje o hlavu a drziak prislusenstva v zadu.
Kupim elektroinstalaciu na Octu 1U TDI z L&K http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 846#602846
- JohnnyBOSS
a jak se to jiné usko řeší, aby mi to šlo namontovat?
Tak to je dobry, to se těšim, co to udělá
