smart 0.6 vypina turbo
coudysokol
Příspěvek od coudysokol »
zdravim hosi mam problem smartik 0.6 turbo 40 kw auto nastartuje pekne ale prestalo ist turbo na diagnostike nic neukazalo nechal som cez noc odpojenu bateriu a auto rano islo jak drak ale po par kilometroch znova vyplo turbo. prietok vzduchu to ma na plny plyn 40 kilo neviem ci to nieje malo zatial hladam neaku vahu vzduchu ci to ma ale zatial som sa nedopatral neviem ci by to este nemohla robit lambda nemal stym prosimvas niekto neaku skusenost ???dakujem
baloo2009
Příspěvek od baloo2009 »
Može byt váha, ale treba prekontrolovat turbo, snímač tlaku v sacom potrubí a egr. Možno,že snímač tlaku blbé hodnoty ukazuje, a vypína turbo.
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
geo
Příspěvek od geo »
jak si poznal ze nejde turbo meril jsi ho.Pokud to dela jednotka tak tam bude ulozena zavada.Zmer taky tlaky ty motory jsou brzo posmrti.nezere olej vsechny svicky jsou vporadku znamej to mel zaclo se podpalenyma ventylama pak turbo a nakonec to zralo olej ze svicky vydrzely tak tisic km a ko.tak to prodal.
coudysokol
no motor slape na tri valce len strati vykonn popozeram vsetko co ste poradili a uvidime.
coudysokol
kde to ma tu vahu vzduchuuu ????
Zpět na „Smart“
