svítí kontrolka oleje ale olej tam je
zdravím mám seat toledo 1.9 TDI 81 kw a dneska se mi rozvítila kotrolka oleje jako že to nemaže tak jsem hned zastavil zkontroloval olej ale ten tam je .
může být špatné čildlo ? nebo zkusit odpojit a kontakty prostříknout ?
A kde ještě ta mrcha na autě děkuji za nakopnutí jestli se na něj abych ho odpojil dostanu vrchem
Čidlo tlaku oleja,ale pre istotu skontroluj tlak oleja, ani olejové čerpadlo nemožno na 100% vylúčit alebo saví koš
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
Tak to je tak už jsem našel problém, že jsem s tím dojel do práce do Prahy a bojím s tím dojed domů do příbrami a tam se na to podívat .baloo2009 píše:Čidlo tlaku oleja,ale pre istotu skontroluj tlak oleja, ani olejové čerpadlo nemožno na 100% vylúčit alebo saví koš
zkoušel jsem krámy v Praze jestli nemaji čidlo a nikde ho nemají skladem.
Ted jsem se byl podívat pro jistotu pod auto nikde nic neteče a znovu zkotroloval olje a olej tam je . Tak ted otazka jestli stim jet k technikovi do Pb nejakých 70 km v Praze sám s tim nic moc nesvedu pokud to nebude cidlo
Ján Horosz
Olej
Žlutá taky může být upozornění na výměnu nebo špatná viskozita. Pokud zasně po zasvaknutí kapoty tak je to jedno z toho. Samozřejmě slušný autoservis ti to řekne hned.
Naposledy upravil(a) Rouballik dne 20 lis 2018, 16:50, celkem upraveno 1 x.
ZZZzzzzZZZZzzzzzzZZZZZ
Zdarec nechcem zakladat novu temu tak to dam sem.
Pred startom mi blika na palubovke kontrolka oleja na oranzovo ako nahle nastartujem kontrolka zhasne a uz neblika.
Zacalo mi to asi robyt ked mi zacal svietit servisny interval oleja.
Vytiahol som vonku risku a olej je trosilinka vyssie ako je riska min.
Ma ta kontrolka suvis zo servisnym intervalom alebo ze mam olej na riske min???
Auto v popise.
Auto v popise.
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
Ján Horosz
Blikajuca žlta kontrolka indikuje pokazene čidlo, alebo odpojeny kábel, mne 1x upadol kablik, robilo mi prestne to iste, čo tebe. Treba skontrolovat, čidlo, a vedenie kabla. Ked je malo oleja mal by svietit, nie bliknut a potom zhasnut. Daj na VAG, a precitaj si pamet budika, tam by mal pisat chybu.
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Ján Horosz
právě že červená vím že se může zadřít motor už jsem to zadřel takhle kvuli turbu a vyměnili jsme motor a po chvíli znova tak málem klepklo . Ted jsem sehnal snímač tlaku oleje a vyměnil a zkusil jsem nastartartovat a nechal bežet na volnoběch cca 5 minut a dobrý . Ještě tu mám vag tak tak zkusím napojit ale nevím jestli něco ukážeGreatone píše:Na ako svieti tá kontrolka ????? Oranžová alebo červená ???
Ján Horosz
Vedla vypustneho šrobu zo spodu na vani, najdes to, len treba odkrytovat aspon zadnu cast krytu od napravy.
Vid foto:
http://nahradne-diely.autovia.sk/olejov ... i-a3-61469
Vid foto:
S pozdravom : Jano
