montaz AHF TDi do Gallopera
Zdravim,
protoze mam s 1,9 TDi motory super zkusenost a mam Gallopera do lesa, ktery ma dobry podvozek, ale na dve veci motor,
tak me napadlo namontovat tam 1,9 Tdi 81kW.
Galloper je 2.5 Td ale Nm a kW jsou +- stejne jako ma TDi 81.
- predelat AHF ci jinou 81kW na mechanicke cerpadlo (bez el.)
- nechat vypalit mezikus motor prevodovka
- upravit lamelu
- uprava vence a starteru
- drzaky, silenbloky, hadisce na vodu, turbo, sani....
a melo by to asi fungovat
nema nekdo zkusenost?
v dwg ci jiny jiny format vykresu motoru Tdi, dosedaci plocha na prevodovku?
kdo dobre a za kolik predela Tdi cerpadlo na mechaniku?
dekuji za rady
- upravit lamelu
dekuji za rady
Golf TDi PD 74kW, 03.
- autoelektrika
moc dekuji, preste tak jsem si to predstavoval,LibangVW píše:http://www.ulozto.cz/11143452/tdi-engin ... -small-pdf
ted jeste sehnat cad drawing Galloper prevodovka a mohu nechat vypalit mezikus
apk doresit lamelu a starter a musi to bezet
