Byly zaměněny vstřiky na fabii 74kw ATD za 96 typ 038130073 BA lehce po zahřátí pajdá a pak už ne ale když se přidá tak jde zase jakoby na 3. hlásí to 2 závady vis foto. Jinak povoleny o 180 Předem děkuji za pomoc
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
mrkni sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=91598 a kdyz bys je zkusil prehazet je to voprc a nebo pockej na vetci odborniiky a nebo ten treti vymen a nebo ta kabealz nic jineho me nenapada
musi se upravit originalni program, korekce atd, vcera jsem to delal na ATD kde dali vstriky z AXR... jedna se o rozsahlou upravu ECU!!! takze zadnej jouda to jen tak neudela.
