kontrolka teploty chladící kapaliny
Napsal: 01 pro 2011, 11:09
od tonda.sedlak
Ahoj, mám zase takovej problémek. Už podruhý se mi stalo, že když jsem nastartoval studený auto ( stálo den a půl ) tak mi po chvilce začne blikat a pípat kontrolka teploty vody.. Když se to stalo poprvý, tak stačilo znova nastartovat a bylo to OK. Dnes to tak nešlo. Zkusil jsem nastartovat asi 5x a furt nic. Nakonec kontrolka zhasla asi po 500m jízdy. Vody je tam akorát. Teplota venku tak kolem 1°C. Neví někdo co by to mohlo být? Nemám ted možnost jít na diag. Auto v podpisu. Děkuju
Napsal: 01 pro 2011, 11:14
od luke.bean
vem zubní kartáček a očisti kontaky čidla hladiny v nábobce chladícá kapaliny , jsou to takový dva dráty který vedou nádobkou na šikmo
Napsal: 01 pro 2011, 11:19
od tonda.sedlak
no, to mě napadlo. koukal jsem na to, ale zdálo se to čistý..ale zkusim to vyčistit. Jde to nějak vysunout z tý nádobky?
Napsal: 01 pro 2011, 11:28
od sniper--
pane boze to uz se tu resilo snad tisickrat. Staci hledat.!
Napsal: 01 pro 2011, 11:31
od tonda.sedlak
jo, zkusil jsem hledat, ale at do toho vyhledavače napíšu co chci, je to tu tak zaplněný, že ti vyjede tísíc témat, který stim nemaj ani nic společnýho
Napsal: 01 pro 2011, 11:36
od sniper--
je treba si klepnout na "hledej vsechna slova" a pak to vyhleda co potrebujes.
Napsal: 01 pro 2011, 11:38
od tonda.sedlak
už to mám. díky
Napsal: 06 úno 2013, 15:51
od Wolf
Zadání:
Je dán vw new beetle, který nemá budík s teplotou vody, ale jen modrou a červenou kontrolku.
Kde je problém, když po startu studeného motoru, modrá kontrolka nesvítí, jak by bylo normální, ale bliká?
Bliká až do zahřátí a pak normálně zhasne...
Jinak, po odpojení konektoru na snímači hladiny vody se rozbliká klasicky červená...
Napsal: 19 bře 2014, 20:10
od Wolf
Wolf píše:Zadání:
Problém byl ve vadném čidle teploty vody (obvod pro přístrojovku)
