Stránka 1 z 5
jake trysky na PD
Napsal: 02 led 2012, 12:00
od Hegesak
PRosim o radu jake trysky mam dat na FRS kdyz uz mam hybrida (230PS) IC, atd jen me brzdi trysky a uz taky kvuli kouri aby se zkratila doba vstriku..a dosahl vetsiho výkonu kolem 225PS ted s origo tryskama mam cca kolem 195PS a uz je to na max..staci mi PD1043 +80%? nebo 120%?Nepocitam pak uz s dalsi zvysenim jen co dovoli turbo..A jestli mam jeste vyndat EGR a namontovat misto nej ten EGR-pip nebo je to zbytecne??Dekuji za radu
Napsal: 02 led 2012, 12:41
od sniper--
ja mel s origo AL 210PS. Jinak na 230hybrid bych asi ani vetsi nedaval.
Napsal: 02 led 2012, 12:58
od Hegesak
ale to uz si je mel na doraz nebo ne?protoze ja je mam na doraz a kouri to celkem dost.A myslim ze bych se s tema tryskama dostal jeste nahoru ne?
Napsal: 02 led 2012, 13:09
od Jayson
Záleží na stavu vstřiků, jak jsou seřízený, stav motoru,...těch pár HP se tam ztratí hnedka, podle mě už to nemá smysl na ALkách (nebo AA) hnát dál.
Napsal: 02 led 2012, 13:20
od Hegesak
takze by to chtelo vetsi turbo a pak az teprve vstriky +80%?ja mam pocit ze vic jak 195Ps s nima nedam a kdyz turbo umi cca + -230
Napsal: 02 led 2012, 13:24
od sniper--
AL samo,ze v dobrym stavu a s poradnym vzduchem by dali i 230. S tema+80% se da jit hodne prez 250 nekdo rika i prez 300. No ale asi bych to nechal s turbem co mas na tech AL. Das ze ne balik a budes limitovanej turbem.
Napsal: 02 led 2012, 13:26
od Jayson
Ne, když AL nestíhají, tak je potřeba vyměnit trysky za větší, aby jsi dostal víc nafty za kratší dobu vstřiku, já můžu doporučit jedině FB Race 783, s těma pokud vím nikdy nebyl problém a mají potenciál větší než kolik je schopno tvoje turbo dát.
Napsal: 02 led 2012, 19:14
od nejsem-naivka
Jayson píše:Ne, když AL nestíhají, tak je potřeba vyměnit trysky za větší, aby jsi dostal víc nafty za kratší dobu vstřiku, já můžu doporučit jedině FB Race 783, s těma pokud vím nikdy nebyl problém a mají potenciál větší než kolik je schopno tvoje turbo dát.
Kolik je strop na FB 783?
Napsal: 02 led 2012, 19:29
od sniper--
nekolikrat jsem slysel ze 280ps
Napsal: 02 led 2012, 20:07
od sh.w
nekde pisou ze az 300PS
Napsal: 02 led 2012, 20:18
od nejsem-naivka
A změřeno nejvíc teda? Jsem to blbě napsal.
Napsal: 02 led 2012, 20:24
od Jayson
Změřeno 300HP, komplet upravenej motor, vačky, velkej port, GTB2260VK (možná to byla GT2260V)..až najdu graf, tak ho sem postnu.
Napsal: 02 led 2012, 20:27
od sniper--
jj hod to sem...sem zvedavej
Napsal: 02 led 2012, 20:37
od Jayson
samozřejmě že ho nemůžu najít, já až ho nebudu hledat, tak ho najdu
Napsal: 02 led 2012, 20:52
od Hegesak
to vlakno se neztrati hledej
