Skutocny stav KM
Skutocny stav KM
Zo supervagom sa da zistit skutocny stav tacha aj vtedy ked s Vagcomom nie, alebo oba pouzivaju rovnaku metodu? Zatial som vedel vycitat skutocny stav s Vagcomom iba v jednom pripade.
tacho 75000
skutocne 154000
tacho 75000
skutocne 154000
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
Ano i ne.
SuperVAG komunikuje přes protokol KWP2000, zatímco VAG-COM se spojí s jednotkou pomocí KW1281. Nicméně vždy jde o to, přečíst záznam o km ze stejného místa v eepromce jednotky, což v zásadě není žádná věda.
Takže různé metody, stejný výsledek.
Pro pořádek ještě opravuji, že se nejedná o skutečný stav tacha, ale o údaj z řídící jednotky motoru (EDC15V+/P+), která si v průběhu "života" činí vlastní záznamy o najetých km, tzn. zcela nezávisle na budíkách.
Výraz "skutečné km" je nepřesný a opírá se jen o to, že ještě nedávno se o km v ř.j. motoru nevědělo, a tak smotájevové stáčeli pouze údaj v budíkách - proto ty diference u vozidel z druhé ruky.
Takze to znamena, ze ked to neviem zistit pomocou vagcomu, tak to nezistim ani zo supervagom
a ked je tam EDC15 tak to viem zistit aj s vagcomom
Len co ma zarazilo je to, ze v prispevku "...stocene o 100000" dakto pisal ze zo supervagom vycital stav km z rj auta rv2000 a ja som myslel ze EDC15 davali od rv03 - ale asi sa mylim
Ano zkoušel. Rozdíl je max. do +/- 5%.makov píše:a skusal niekto ci sa tie kilometre zhoduju aj na aute ktore urcite nieje stocene?A aky je tam rozdiel?
Upozorňuji ovšem na to, že v některých EDC15P (PD) údaj není, resp. pokud je tak, na jiném místě v paměti a zatím se neví kde
U takového auta se zobrazí stav km: 000000 nebo "nelze zjistit".
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
Dovážím passaty z SRN r.02-04,96kwPD,zatím jsem přečetl všechny-18ks,Vag607.cz
Auta do roku 00 jsem nepřečetl zatím žádný,nejdou.Starý sharan,multivan,golf,atd.
- chiptuning
ja je prectu taky vsechny cele pameti , ale km tam nebylisharik4x4 píše:Dovážím passaty z SRN r.02-04,96kwPD,zatím jsem přečetl všechny-18ks,Vag607.cz
vis cisla jednotek?019GQ,ER,EG urcite nejsou/vsechny si nepamatuju tak jen na ktery jsem si vzpomel/
Tak opravuji - moje octa 2001 jde - dneska se to chytlo... skutecny stav je o 80 tisic vyšší takže když jsem ji kupoval , neměla 75tis ale 155 tisic..klasikamorose píše:Zkoušel jsem na octavii 2003 1.9/66kw tacho=122000, udaj=118000makov píše:a skusal niekto ci sa tie kilometre zhoduju aj na aute ktore urcite nieje stocene?A aky je tam rozdiel?
na moji octavce 2001 elegance 1.9/81kw to zjistit nejde
No já na jednotky nekoukal,jsou to motoryAVF,AWX.96kw a u všech jsem km přečetl bez problémů.chiptuning píše:ja je prectu taky vsechny cele pameti , ale km tam nebylisharik4x4 píše:Dovážím passaty z SRN r.02-04,96kwPD,zatím jsem přečetl všechny-18ks,Vag607.cz
