Potřebuji poradit prosím
forester13
Příspěvek od forester13 »
Mám audi Q7 3.0 tdi nejde mi nastartovat a jedinou zavadu kterou mi to piše na diagnostice je 00258. Umíte mi prosím někdo poradit co stím???????
Děkuji :(
este
Příspěvek od este »
nejde nastartovat jako že netočí nebo že nechytá ?
VW T5 GP 103 KW long
točí ale nechytá protože na liště není tlak ;)
forester13
ani netočí
Václav Žižka
Příspěvek od Václav Žižka »
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
00258 - Solenoid Valve 1 (N88): Open or Short to Ground
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 1 (N88) Open or Short to Ground
Solenoid Valve 1 (N88) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 1 (N88)
Check/Replace Solenoid Valve 1 (N88)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
Golf Plus 1,9TDI, 2007,77kW, BXE
Re: Potřebuji poradit prosím
Tak jak jste to řešili? Je N88 měnitelný jen po demontáži víka a filtru?
Mám to sporadicky na Q7 ale tím je dost nespolehlivá.
