Vaha vzduchu
mareak
Vaha vzduchu
Příspěvek od mareak »
Zdravim, potreboval bych prosim udaje k vaze vzduchu Bosch 0281002144. Je pouzita u fiatu 1,9TD a 2,4TD. Udajne se pouziva i u Opelu.Je 4pinova. Prosel jsem co se dalo a nasel spoustu jinych jen tuhle ne. Jedna se mi hlavne o charakteristiku kde je vystupni napeti vuci prutoku vzduchu.Datasheet by byl super. Dekuji za kazde info.
dav55
Příspěvek od dav55 »
Značka Model Typ od - do KW HP Kód motoru Karoserie Tonáž Náprava
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) 03-1996 - 10-2001 74 100 182 A7.000 Sikma zadni cast
FIAT BRAVO (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) 03-1996 - 10-2001 74 100 182 A7.000 Sikma zadni cast
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 100 09-1996 - 74 100 182 A7.000 limuzína
FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125 09-1996 - 04-1999 91 125 185 A2.000 limuzína
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 09-1996 - 74 100 182 A7.000, 182 B9.000 kombík
FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 09-1996 - 04-1999 91 125 185 A2.000 kombík
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.3 TD (5JMWL4) 03-1992 - 10-1998 74 100 23 DTR uzavřený terénní vůz
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.5 TDS 09-1996 - 10-1998 85 115 25TDS (VM41B) uzavřený terénní vůz
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.5 TDS 09-1996 - 10-1998 85 115 25TDS (VM41B) otevřený terenní vůz
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.3 TD 03-1992 - 10-1998 74 100 23 DTR uzavřený terénní vůz
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.5 TDS 09-1996 - 10-1998 85 115 25TDS (VM41B) uzavřený terénní vůz
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport 2.5 TDS 09-1996 - 10-1998 85 115 25TDS (VM41B) otevřený terenní vůz
mareak
Diky,ale ja potrebuju jeji parametry. Graf prutok/vystupni napeti. Sehnal jsem uz kdeco,ale tahle vaha snad neexistuje.
dav55
o jake auto se presne jedna? ma to vyhrivany vzduchovy filtr? v esi nejake data jsou.
mareak
Tato vaha je pouzita ve fiat marea weekend 1,9TD a 2,4TD.Obe auta mam a v obou je spatna vaha. U 1,9TD ECU nastavila vzduch na tusim 480kg/h a auto jede skvele ve vsech rezimech a spotreba tak klem 5.5l.
2,4TD ma uz vahu slabou.Diagnostika na 2,4 ukazuje misto litru napeti a je tam do 2V coz je asi malo podle me by to melo jit az k 5V.Auto plne nalozene uz netahne.Vubec nevim kolik tahle vaha ma max prutok jsou od 480 az pres 1000kg/h.Rad bych vedel kolik ma ta moje a jake ma pri urcitem prutoku vystupni napeti.Tahle je totiz strasne draha tak premyslim o nahrade.Upravit zapojeni neni problem.Premyslim o vaze z JTD motory maji stejne obsahy a vaha je za pakatel.Pripadne to chci nejak obejit.Uz neco bastlim a o vikendu chci skusit.
dav55
jestli budu stihat tak ti zitra neco poslu. v zatizeni by mela davat 4,9V
mareak
Diky,budu moc rad. Ja to tak nejak tusim ale rad bych mel jistotu.
mareak
Podarilo se neco najit??? :(
dav55
mareak
Mnohokrat dekuji za snahu a cas.Schemata mam to neni problem.Spis ty udaje vahy - mnozstvi/napeti. To co jsi poslal vypada na mechanickou vahu.Vypada to ze mi odesel vstup ECU pro vahu.Ted jsem to resil na stole.Ve FESu to uazuje napeti a nic nemuzu nasimulovat.Se softem od kolegy ze Slovenska to nemuzu spojit.A kdysi to slo.Vaha neni uz nic moc ale jeste ujde.V 1.9 chodi na stole taky a v 2.4 nic.Rikam si zda neni chyba ve FESu.Kdybych rozjel ten DOSovsky bylo by jasno.Jeste jednou diky.
dav55
podle cisla vahy jsem nenasel nic, maximalne ve kterem aute se pouzivala, a potom kdyz jsem hledal, tak ve fiatu je s vyhrivanym filtrem nebo bez. a charakteristika je podle me podobna jako u jinych vah. jinac esi tronik rikal, ze jednotka ma nejake 3-4 nouzove rezimy, proto si za vahu dosadi svoje a jeto. takze by to chtelo vice informaci ke konkretnimu vozu.
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
