Ako zapojim LPG ventil do dvojnadrzovej sustavy?
takze chlapci moji, co k tomu potrebujem a ako to zapojim???mam skratenu spiatocku
diky vsetkym
diky vsetkym
Ty LPG ventyli potřebuješ dva. jeden dáš na přívod z hlavní nádrže ( olej ) a druhej dáš na přívod z pomocný nádržky ( nafta ) výstupy z vyntilů napojíš na T kus, takže ze dvou vývodů uděláš jeden. Ten jeden pak přivedeš do čerpadla. Z čerpadla zpátečku napojíš zase přes T kus na vstup do čerpadla. Pokud funguješ bez odvzdušňovacího ventilu. Nebo ty dva T kusy můžeš nahradit křížem ať tam nemáš moc spojů. Dá se koupit u plynařů je to kříž z mosazi a stojí kolem 40 Kč. Pak je dobré na zpátečku vřadit jeden T kus a jeden vývod mít zpět do čerpadla ( šluslá zpátečka ) a ten druhej pustit zpět do nádrže jak je to při origoš zapojení. Na ty vývody dát buď zase dva LPG ventily a nebo obyč malý ruční kohouty. To pro případ že ti dojde palivo a zavzdušní se ti soustava. Je to pak totiž ranec než se to odvzdušní a než ti to vůbec natáhne neftu, nebo olej. Takže při zavzdušnění jen přepneš kohout na zpátečce, zavřeš šlusnutí a otevřeš zpátečku do nádrže a máš to během chvilky odvzdušněný a pak to zase jen přepneš a mastíš dál. Na delší trasy je to výhodný když pustíš zpátečku do nádrže a prohřeje si ti i palivo v nádrži pokud by byly extra mrazy a tuhlo ti to v nádrži
benzinovej tam nemaš nafocenej. Dava se na benzinovej okruh, tan co tam máš je plynovej v tý baňce je filtr na plyn. Ale použít se dá taky bez toho filtru. a nebo ten co je na další fotce
