Výměna motoru.
Napsal: 17 úno 2012, 07:32
od Kulich
Zdravím, na Octavii II, 4x4, 2007, 2,0TDI, 103kw,typ m.: BMM měním motor původní potkaný.
-je rozdíl mezi motory BMM na 4x4 a BMM bez 4x4?(myslím si že ne ale chci se ujistit než něco koupím).
-půjde jiný 2,0tdi motor?
-jak poznám na motoru 30tis. nebo 130tis.(když nebudu brát že ho někdo předtím bral vapkou atd.)
Napsal: 17 úno 2012, 13:07
od jericho-3
Kouknul bych do sání, kolik je tam sraček, na šrouby na rozvodech, popřípadě jsou-li tam upínky nebo jiné držáčky..Prasáci to ojebou, popřípadě zahodí... :)
Napsal: 17 úno 2012, 16:51
od Tomas.cz
Co je moc všechno ko? Osobně bych si radši opravil svůj motor.
Re: Výměna motoru.
Napsal: 17 úno 2012, 17:07
Kulich píše:Zdravím, na Octavii II, 4x4, 2007, 2,0TDI, 103kw,typ m.: BMM měním motor původní potkaný.
dávat na potkana druhý motor to si podle mě vůl,
sdělej hlavu nech ji celou udělat + rozvody a jedeš dál ;)
Napsal: 18 úno 2012, 08:24
od Jirass
Co pak přežijou písty při srážce s ventilama? Asi záleží, jestli to nebylo na dálnici :)
Napsal: 18 úno 2012, 08:58
Jirass píše:Co pak přežijou písty při srážce s ventilama? Asi záleží, jestli to nebylo na dálnici :)
:o nepřežijou a na dálnici prolítnou i skrs vanu a zapíchají se kamionům do gum tak je ani nenajdeš
jedině objezdit pneuservisy, někdy vlítnou do výfuku a tam se dají najít,
len ta trůba chýba len ta trůba http://www.youtube.com/watch?v=02wB3om_Mbo ;)
Napsal: 18 úno 2012, 15:18
od jericho-3
:D :D :o
Napsal: 18 úno 2012, 18:03
jericho-3 píše::D :D :o
mi přijel tchán chcal mu měrkou olej u škody 12O asi mu taky hodím druhý motor (LOL)
