Audi A5 3.0TDI graf
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
dawe2706 píše:S kouřem a nebo bez?
Predpokladam ze to ma porad DPF, takze kour tezko.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
TDIfun píše:
i tak ma ta otazka kouře zmysel, páč je to zaujimave z hladiska zivotnosti DPF, jeslipa se mu to bude libit (noteeth)
Mercdes C cdi
Forest
Příspěvek od Forest »
@dolar100: ... treba jsem Tvuj prispevek nepochopil spravne ale pokud ano: jak pozna, zda to kouri nebo ne kdyz ma DPF? :roll:
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Forest píše:@dolar100: ... treba jsem Tvuj prispevek nepochopil spravne ale pokud ano: jak pozna, zda to kouri nebo ne kdyz ma DPF? :roll:
Až odejde DPF (noteeth)
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
Kouř žádnej
Lusťa
blázen
TDIfun píše:
bingo
dolar100
Thomy píše:
presne na toto som myslel, nebolo by mi jedno ze mam big smoke tuning len preto ze mi to vychyta DPF. Neviem ci to tuner vie odhadnut aj ked nema moznost kontroly cmudu opticky.
Mercdes C cdi
Forest
Kdyz pomineme ostatni aspekty ladeni tak predpokladam (ze zkusenosti), ze Richard neni zadny amater, takze vi, kolik tam jde paliva a kolik vzduchu. A kdybychom zacali ignorovat i tento fakt a zacali predpokladat, ze se treba nechal presvedcit k necemu, o cem by nebyl zrovna presvedcenej, ze je to to prave orechove, tak DP stale nedela problem DPF ostranit a softwarove tento zasah osetrit ... pokud se mylim, tak me opravte :roll:
dolar100
Forest píše:Kdyz pomineme ostatni aspekty ladeni tak predpokladam (ze zkusenosti), ze Richard neni zadny amater, takze vi, kolik tam jde paliva a kolik vzduchu. A kdybychom zacali ignorovat i tento fakt a zacali predpokladat, ze se treba nechal presvedcit k necemu, o cem by nebyl zrovna presvedcenej, ze je to to prave orechove, tak DP stale nedela problem DPF ostranit a softwarove tento zasah osetrit ... pokud se mylim, tak me opravte :roll:
Suhlasim, je to o skusenostiach tunera.
Mercdes C cdi
Badumi1
Příspěvek od Badumi1 »
Zmen si IC a prida ti to 10-25k. Mne to pridalo 24Hp a 45Nm
Audi A4 3.0 tdi B8 D-Racing.sk
337hp 747Nm EX
Aktual BMW 335i E92 437hp 574Nm
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Je to vobec citit? Pri vyse 300ps a 600Nm tych 20ps a 40Nm?
Myslim natolko aby sa oplatilo drbkat s medzichladicom :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Badumi1
Uvidis to hlavne v lete. Citit to je urcite. Otvori to moznosti dalsieho narastu. Ja hovorim len merani pred a po. Btw praca pre sikovneho cca 2 hod aj s meranim.
337hp 747Nm EX
subz3ro_tdi
Achtak, on je tam nejaky koncernovy kandidat? :)
Audi A2 1.4TDI
jestli za 2h sundáš a nandáš předek tak to máš hodně namáknutý ;)
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Badumi1
Niee :) Vsetko na mieru ale IC mali uz pripraveny, ostatne sa pospajalo s novymi trubkami. Teplota z okolo 80 klesla na cca 30-35.
337hp 747Nm EX
