Golf lV 1,4 r.98 problem asi s prevodovkou
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Zdravím mám problém s týmto kamaradovym autom.
Pocas jazdy Ked je zaradená rychlost a pustený plyn niečo tam hučí, drie, sucha alebo nieco podobne je to dost specificky zvuk, ked je vyradená je to slabsie pocuť ale robí to .
Pri zábere nieje počuť nič.
Pripisujem to prevodovke- lepsie povedane diferencialu, lebo nic ine ma nenapada co by ten zvuk mohlo vyrabať. Jedine ešte ciastocne utrhnutý stred spojkovej lamely. Ma tato prevodovka samostatny olej na diferencial? Este som zospodu na to nepozeral.
Mal niekto podobnú skúsenosť? Bol menený olej v prevodovke a ževraj v nom boli piliny a sem tam aj 5mm ulomok.
Bude prevodovka zrala na repas alebo nejaké nápady?
Este dodam ze to neroí hned ale až ked sa pravdepodobne zohreje olej v prevodovke a potom ta hlucnost narasta. Inak sa dobre radia vsetky rychlosti
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
Torgan
(hm)
Torgan
Nikoho nic nenapada?
fanda65
Příspěvek od fanda65 »
Čau, stejný problém jsem řešil asi před měsícem na Polu 1,4i. V záběru bez hluku a po ubrání plynu značné drhnutí na jakoukoli rychlost. Po rozebrání převodovky jsem našel rozpadající se ložisko na předlohové hřídely a tím způsobenou vůli mezi hřídelemi. Bylo to "za pět minut dvanáct". Před asi dvěma lety na Polu 1,9d jezdil majitel vesele i přes značnou hlučnost až vylítla hřídel karterem.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jestli byli v oleji ulomky,tak to ma holka za sebou....prevodovku vem a rozeber ji na 2 hromadky,jednu na zelezo,druhou na hlinik. Sezen za par korun jinou a dej ji tam,repas se nevyplati
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Torgan
Praveže znamy hladal taku prevodovku a najlacnejsiu nasiel tusim za 300-400€. Na tdi sa da zohnat aj za 90€ ale takato asi nie. Tak by sa snad ten repas oplatil.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
u těchle převodovek je to častej průser , je po ni , není návratu
dá se sehnat okolo 10 000,-
sniper--
sry,ja prehlid 1.4 ale stejnak to jinak nejde nez jak jsem psal...jestlize z ni litaly spony,tak uz ji nepomuze ani svecena voda :(
Tel.774 225538
