Vstřiky OI 4x KO tak namontovany S764
- octaviajedna
Zdravím přátelé.Tak po delší době bádání proč mi auto při teplotě kolem 0 a méně chytá na 3 válce jsem vyndal vstřiky a dnes jsem je odnesl do Motorpalu na přezkošení.Výsledek je takový, že dva mají malý tlak a dva rozprašují špatně.Jedná se o motor ALH a čísla vstřiků jsou 028 130 202P a řídící 038 130 201S vše se žlutou tečkou.Tak a teď uvítám vaše názory a rady co dál.Mám koupit komplet nové vstřiky -sériovky (mám nabídku za 6 tis) nebo mám dát ty staré některým z kluků co do toho zde dělají aby mi tam dali sadu trysek SPRINT 764? díky moc za pomoc
Naposledy upravil(a) octaviajedna dne 03 bře 2012, 19:07, celkem upraveno 1 x.
O1 1.9 tdi 81kW ASV
- octaviajedna
Taky bych to resil tou druhou cestou - proc nezabit jednou ranou dve mouchy?
Hod to do DP, tam na to maji masinu a jeste pote Ti vygeneruji protokoly takze budes i nasledne vedet na cem ses.
- octaviajedna
myslíš jet tam i s autem?mám je venku tak bych je tam hodil v krabici co myslíš?Forest píše:Taky bych to resil tou druhou cestou - proc nezabit jednou ranou dve mouchy?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
No tak kdyby se to stalo mne, tak tam davam hned S764 nebo vic
O1 TDi ASZ V/RS, RECARO, AP -40mm, 17'' Spider 205/50 Michelin PA4, 18'' Fondmetal 9rr 225/40 Michelin PS3, R32 brakes --OFF
BMW 330D E90 Mpaket 170kw M57TÜ2, ST XTA -65, 19'' M3 225/35+255/30 Goodyear EA2, 17'' Mpaket 225/45 Goodyear UGP2 --ON
- octaviajedna
Jako originály za 6k jsou k smíchu
za 4 litry koupíš 764ky nové, a budeš tam hned mít pěkné koně
Já osobně jsem to měl chvíli bez čipu(rozdíl byl hodně znát) a že by to nějak mega hulilo se říct nedá. Rozhodně sprint nebo powerplus 764, origo bych tam nedával ani omylem
VW Bora 1.9TDi AHF - FB Sprint 764, jednohmota s HDS(2x3,5mm), chip by TDIFun - 154PS, 390nm
- octaviajedna
montoval jsi si je sám nebo ti to někdo dělal?Já kvůli tomu jestli to musíš při výměně nastavovat.Manhaus píše:Jako originály za 6k jsou k smíchuza 4 litry koupíš 764ky nové, a budeš tam hned mít pěkné koně
O1 1.9 tdi 81kW ASV
montoval jsem jich několik, pár jsem jich měl na přezkoušení a vždy byly OK. Znám hodně lidí co to tam nandá a bez zkoušení jezdí.
Jak říkali nahoře. Nandej si je sám (někde tady byl návod, předpoklad je chirurgická čistota při práci), dej je tam, pojezdi a pro klid duše je po nějakých kilometrech hodit přezkoušet. Pokud máš vpořádku některý smysly ( sluch, zrak, čuch) a ideálně VAG, nemusíš se ničeho bát
- octaviajedna
- octaviajedna
Ano Tome přímo tam.Hele ty máš 764 viď ?Tomas.cz píše:Píšeš, že dva mají malý tlak, jestli tomu dobře rozumím tak otvírací, tak bych je nechal vyzkoušet po montáži nových strysek určitě, možná bude potřeba tlak nastavit.
To jsi byl v Motorpalu přímo v Jihlavě v továrně v tom jejich dieselservisu?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
