Fabia SDI mazání
montyjeg
Fabia SDI mazání
Příspěvek od montyjeg »
Mám problém, na Fabii SDI 2005 po ujetí cca 30 km začne blikat mazání ale když se otáčky drží víc jak 2000 tak to přestane dělat. Nevíte někdo co s tím olej měněn před 3500km. Najeto 145000
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nejprve bych změřil tlak v systému mazání - místo jednoho z čidel našroubovat manometr a měřit. Pokud bude v cajku, je to pouze porucha čidla - pozor, sou tam dvě.
montyjeg
kde je to druhý, já jsem vyměnil to čidlo pod filtrem bylo tam hnědý napravo od startedu
