VAG-COM 304CZ
VW/Audi/Škoda/Seat
rocky33
Příspěvek od rocky33 »
Nějaká rada kde může být chyba?Obrázek
A6 C4 2,5 TDI 103Kw
sky59
Příspěvek od sky59 »
rocky33 píše:Nějaká rada kde může být chyba?
to je mi luto ze si si ani len neprecital co som napisal presne v tomto vlakne.....
TO NEMOZE FUNGOVAT !
stiahni si VCDS LITE 1.0 s krekom a bude to hrat, vsak si aspon pozri tie zaznamy z osciloskopu co som sem dal, lepsi dokaz uz neviem urobit lebo sa neda !
opakujem, TO NEFUNGUJE a ty si toho prikladom, mozno tych par stastlivcom co tvrdia ze to funguje maju bohvieake jednotky co nekomunikuju na standardnych 10400Bd
premoz sa a daj si anglicky vcds, uvidis ze pojde
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
schonus
Příspěvek od schonus »
To by me zajimalo, kde je chyba ted. Vyzkouseno pro VAG i pro VCDS a nezavisle 2 kabely.[/img]
STOledo 1M, AHF - poladeno
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Zkus to hodit na jinej potr, třebas COM4 :)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
přesně já to hodil na port COM2 a rozjelo se to,chce to vyzkoušet,měl jsem úplně ten stejný problém,rozjel jsem pak i ihr 304,409.1
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
pepiknet
připomínám,že mám stejnej kabel,windows 7 64 bit,nainstalovanej VMware Workstation,vtom nainstalovaný xp-čko a vtom to rozjedu
snapik
vag-com kpower
Příspěvek od snapik »
prosimvás jak se stím měří výkon já s tím moc neumím mám funkčni vag IHR 304.0 + k-power ale netuším jak se s tím měří díky
schonus
Golfisko píše:Zkus to hodit na jinej potr, třebas COM4 :)
Problem vyresen! COM4 pomohl, byl sice obsazen, ale znasilnil jsem ho. Kazdopadne ze dvou kabelu jeden mrtvej. Funguje jak IHR, tak VCDS.
brasel
Příspěvek od brasel »
zdravim jde vag-com 304 pouzit na octavii2 tdi mam kabel modrej asi cina ,na octavii1 jto jde bez problemu na octavii2 mi to jen hleda a porad hleda vsem moc dekuji za radu nemam hex kabem
romanespana
Příspěvek od romanespana »
modrak+304 je do roku cca 2004 (nektery auta vyjimecne i mladsi)
White
Příspěvek od White »
Zdarec,
Mám Vag 409 v češtine ale chyby v paměti závad to vypisuje anglicky, dá se to zmenit aby to vypisovalo česky? Nějaký patch nebo jiná čeština?
Díky
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Kucí pobere my jeden kkl kabel 2souběžně spuštěný vag304cz.
Jako že bych v jednom sledoval v bloku meřených hodnot ř.j.motoru a v tom druhém třeba ř.j.přístrojové desky.
Nebo je to hovadina (crazy)
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
Golfisko
hovadina (LOL)
White
A co ta čeština? To vám to všem vypisuje závady v angličtine?
mareak
Příspěvek od mareak »
IHR 304 Cz s modrakem KKL USB funguje na WXP i W7 naprosto spolehlive.
