Golf 5 1,9tdi 77kW @ 197ps, 429Nm
Úpravy
Hybridní turbo Turbosport TSB180
Vstřikovače AL
Jednohmotnostní setrvačník a obložení lamely HDS57
Soft Brouk Moravia Tuning
Průběh naladěn na normální ježdění s ohledem na co největší životnost spojky a turbodmychadla. Auto vůbec nekouří.
Video z měření - http://www.youtube.com/watch?v=r6tV7uZD ... ature=plcp
Vstřikovače AL
Naposledy upravil(a) moucha dne 09 bře 2012, 13:40, celkem upraveno 1 x.
ukaž mi někoho komu navýšíš výkon na pomalu 2x tolik co je v sérii a je zklamám že to je líný
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Ahoj, vedel by si mi prosim Ta povedat kod prevodovky? Mam tiez G5 ale 5kv. a chcem to prerobit na 6kv.moucha píše:Z výroby je tam dvouhmota, ale dal se origo jednohmot. set pro G5. Jinak to má příplatkový "malý" 6q.
Mám tušáka, že ten 6Q je stejně dlouhej jako 5Q.... Řadíš jako na rally...lubomt píše:Ahoj, vedel by si mi prosim Ta povedat kod prevodovky? Mam tiez G5 ale 5kv. a chcem to prerobit na 6kv.moucha píše:Z výroby je tam dvouhmota, ale dal se origo jednohmot. set pro G5. Jinak to má příplatkový "malý" 6q.
škoda octavia ASZ + chip - Prodáno
VW Passat BMR => BMN + DPF OFF + chip = Asi 200 Poníků.. - Chvála bohu prodáno... Nejhorší auto co jsem kdy měl...
Chevrolet Silverado 2500HD 6.0 V8 421PS
OII BKC DSG
OII BKC DSG
Kod převodovky nevím, není to moje auto. 6ka je stejně dlouhá jako 5ka u moji Fabie ATD, kde je nejdelší 5q.Fantomeš píše:Mám tušáka, že ten 6Q je stejně dlouhej jako 5Q.... Řadíš jako na rally...lubomt píše:Ahoj, vedel by si mi prosim Ta povedat kod prevodovky? Mam tiez G5 ale 5kv. a chcem to prerobit na 6kv.moucha píše:Z výroby je tam dvouhmota, ale dal se origo jednohmot. set pro G5. Jinak to má příplatkový "malý" 6q.
moucha píše:Kod převodovky nevím, není to moje auto. 6ka je stejně dlouhá jako 5ka u moji Fabie ATD, kde je nejdelší 5q.Fantomeš píše:Mám tušáka, že ten 6Q je stejně dlouhej jako 5Q.... Řadíš jako na rally...lubomt píše: Ahoj, vedel by si mi prosim Ta povedat kod prevodovky? Mam tiez G5 ale 5kv. a chcem to prerobit na 6kv.
A kolik jedeš na pětku na 3000 rpm..?
OII BKC DSG
OII BKC DSG
Tak to nevím přesně, ale cca 150-160Fantomeš píše:moucha píše:Kod převodovky nevím, není to moje auto. 6ka je stejně dlouhá jako 5ka u moji Fabie ATD, kde je nejdelší 5q.Fantomeš píše: Mám tušáka, že ten 6Q je stejně dlouhej jako 5Q.... Řadíš jako na rally...
Mne sa zda 5-ka kratka, otacky su uz zbytocne vysoke. Proste mi to pripada, ze 5kv je stavana na 105k a 6kv na viac koni (mam 180k/370nM iba hybrid turbom a cipom) by mala by byt dlhsia... Moj predpoklad je, ze zo silnejsieho motora je dlhsia
