Opel corsa zx10e
Napsal: 06 bře 2012, 21:21
od dodi911
Ahoj, mam toto auticko , nastartuje a zdochne. Motorovka pise chybu P1616 a popis je komunikacia motorovky s IP o nespravnom vin, palubka nesvieti ale kontrolky svietia. Kde to ma immo v palubke?
Re: Opel corsa zx10e
Napsal: 06 bře 2012, 21:42
od pett
dodi911 píše:Ahoj, mam toto auticko , nastartuje a zdochne. Motorovka pise chybu P1616 a popis je komunikacia motorovky s IP o nespravnom vin, palubka nesvieti ale kontrolky svietia. Kde to ma immo v palubke?
Nenapsal jsi rok a typ motoru asi blbě bude zřejmě Z10XE předpokládám Corsa C ,immo to má ještě externě na spínačce zapalování ,ale zároveň je propojení i s budíky kde je též zanesen VIN i Pin.Podle chyby blbě naprogramované přístroje nebo HW závada jednotky. Budíky nemusí být pro start připojené ,mělo by to jít i bez nich.
Co měřené hodnoty ohledně imma v ECU a immoboxu?
Napsal: 06 bře 2012, 21:46
od hansdob
ZX10E bych řekl že není. immo má opel většinou v motorovce ale nad rok 2003 musí souhlasit komponenty.
Napsal: 06 bře 2012, 21:48
od dodi911
ZX10E rv 03
Napsal: 06 bře 2012, 21:51
od pett
dodi911 píše:ZX10E rv 03
ZX10E není :)
Napsal: 06 bře 2012, 21:53
od dodi911
Zeby som to pomotal? :) Z 10 XE? :D
Napsal: 06 bře 2012, 21:56
od dodi911
Start mam povoleny, kluce pise, ze su ok, chip nacitany, akurat to ze nefunguju ma stve. Co myslelo tym vin v IP - instrument panel? Pokial ano, tak to musi byt pripojene, no neviem nehadam sa.
Napsal: 06 bře 2012, 22:01
od pett
Ano mělo by to být špatně VIN nebo programování panelu přístrojů ,také se nehádám že můžou být odpojené :) ,já to měl tuším na 2002 přivezli mě auto s mrtvými budíky po úpravě tacho a auto normálně jelo.
Napsal: 06 bře 2012, 22:02
od hansdob
nad 2003 připojené sladěné vinko
Napsal: 06 bře 2012, 22:09
od dodi911
Ma niekto schematko budikov? Premeriam kabelaz, ci nieco neodhnilo a ked nie tak asi budiky. Este otazocka, vie to nieco zladit okrem origa, popripade skusit prehrat eeprom?
Napsal: 06 bře 2012, 22:13
od hansdob
orig TECHII ale umí to OP-COM origo
Napsal: 06 bře 2012, 22:34
od pett
Umí to i OP-COM china čtení zápis EEPROM změna KM , čtení PIN. Orig TECH pouze přeprogramování pokud je podporováno přístroji a je vydán novější SW,ale to zjistíš až při načtení starých dat z budíků.
Napsal: 07 bře 2012, 23:29
od dist01
Problem bude v budikach v zasuvce celkem casta zavada
Napsal: 08 bře 2012, 16:50
od dodi911
Akurat som ich rozobral, mas na mysli studene spoje? Nezvykne sa nakopnut nec?
Napsal: 12 pro 2012, 20:24
od servis-sk
Ahojte
Opel corsa model 2000 benzin 1.0 asi 40kw, motor Z10X
Stale hlasi chybu P1616, asi nieco z immo
Problem je asi taky , ze auto obcas chytne , potom scipne , o 10 minut skusis, uz chytne ide Ok .
Ked nenastartuje blika servisna kontrolka s klucom,
Po patraniach som zistil ze to mozu robit budiky, konektor, napruzil, preletoval konektor na plosaku popodlozil, ale nic, chyba sa nadalej opakuje.
Takze konektor vyluceny, jedine budiky
Da sa v tej rjcke motora, budikov odstranit immo? ,alebo co stym?
Bez budikov auto nenastartuje
Vdaka za odpoved
