VW Caddy vačka
pozotr
VW Caddy vačka
Příspěvek od pozotr »
Zdravim mam jeden dotaz
mam VW CADDY 1,9 r.v. 2005 kod motora BLS mam zodratu vačku objednavacie číslo 038 109 101 AH.
a chem sa opytat ci mate niekto skusenoti ohladom vacky keby som pouzil druhu s golfa 4. lebo mam hlavu s golfa 4 1,9 r.v. 2000, kod motora AJM a objednavacie čislo 038109101 R.
Viete mi poradit ci by to pasovalo.
Dakujem
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Použij jedině 038 109 101 AH.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
BLS je DPF, tam jiná dát nejde,aby to fungovalo..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Nebo DPF odstranit.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
mel sem na stejnym motoru 2tis klasickou vacku a vse fungovalo, otazka jak dlouho :? Jinak jestli chces origo na bls jednu mam
taky vačku z BLS mám ;)
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
pozotr
tak DPF to nieje vacky som pozrel pmeral co sa dalo a sedelo mi to tak som to skusil uvidm co to bode casom robit. Mam to na svojom aute tak sa nic nedeje. Atuo chytilo bez problemou ide perfektne tak zatia tiaden problem nevidim mozna casom.
ale dakujem vsetkym za rady
Rejman
Re: VW Caddy vačka
Příspěvek od Rejman »
Ahoj, mate jeste nekdo tu vacku na BLS?
šulda
Moderátor
Re: VW Caddy vačka
Příspěvek od šulda »
K tomu slouží sekce bazar Koupím a ne 10let staré téma.
Člověk se pořád učí.
