Renault grand scenic dci88kw
jendakomin
Ahojchlapi, nemáte někdo el. schéma poloaut. klimatizace na tohle auto? klima plná, sahary spouštějí, není signál pro spuštění kompr.díky za rady nebo schéma
Nejsem si jistý, jak to má přesně zapojený Grand Scenic, ale myslím, že od Megana se to moc lišit nebude.
Pokud spíná sahara, problém bude buď v samotné spojce kompresoru (odzkoušel bych to připojením 12V přímo na spojku) a nebo v jednotce co je umístěná (alespon v meganovi) v motorovém prostoru,vedle baterie na blatníku na straně řidiče. Je tam 10A pojistka na klimakompresor. Pokud bude pojistka OK, chtělo by to diagnostiku a zkontrolovat,jestli ta jednotka dostává požadavek na zpuštění klimy. Měl jsem s tím podobný problém, ale u mě byl uhnilý kabel přímo u spojky kompresoru.
